LPD1882是12通道LED驱动控制专用电路,内部集成了带隙基准、数字接口、PWM控制、高压恒流驱动等电路,通过外围电路控制可实现户外大屏幕、护栏管、装饰灯条等彩色发光系统。
特性:
●十二路恒流驱动输出,固定驱动电流17mA,输出端口耐压达40V
●内置稳压电路,通过串接电阻支持电压5-40V工作
●单线传输模式,数据速率可变,最高数据速率1.25MHz
●内部波形再生机制,超强信号驱动能力,支持级联长度超过1700点,任意两点间距离可达10米以上
●内建双振荡电路,支持FREE-RUN模式,刷新频率大于600Hz,独特的宽冗余时序设计,便于低成本控制器编程设计
●每个通道独立的线性PWM灰度控制电路,实现真正256级灰度
●内置整体锁存功能,每帧数据发完后lOus自动锁存,避免画面前后不一致的现象
●每个输出通道依次30ns延迟,平抑电源系统尖峰现象
●工业级设计,抗干扰性能较强
●封装形式:DIP16、SOP16
