1799年,伏特将一块锌板和一块银板浸泡在盐水里,发现连接两块金属的导线中有电流通过。而后,他通过多次实验终于制作出了世界上第一个电池--“伏特电堆”。自此,电池家族开始壮大。湿电池、干电池、铁镍电池、到现在普遍使用的锂电池、薄膜电池。随着电池的种类逐渐增加,辅助器件也越来越多……
稳压器就是其中之一。
稳压器提供一种不随负载阻抗、输入电压、温度和时间变化而变化稳定的电源电压。而在某些场景下,需要输入输出电压保持微小压差,于是便有了LDO稳压器(Low Drop-Out Linear Voltage Regulator,低压差线性稳压器)。
LDO稳压器通常使用在其线性区域内运行的晶体管或FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,从而产生经过调节的输出电压。这种稳压器具有输出稳定性好、负载响应快、输出纹波小、噪音低的特点,同时它的封装体积小、外接元件少,进而可以降低成本。
因此,LDO稳压器非常适合物联网内的应用产品,如手机、蓝牙、可穿戴设备等。这类产品不需要太高的输入输出电压,也不需要大负载,但是对低功耗、稳定性有极高的要求。未来,物联网的“覆盖面积”会越来越大,其应用产品将成倍增加,对电池供电系统要求也会更加苛刻。为满足电池供电系统的需求,圣邦微电子专门设计了一款超低功耗7.5V耐压稳压器--SGM2034,为电源厂商提供帮助。
图1 窄带物联网模块
SGM2034设计理念
SGM2034是一款可以支持250mA输出的超低功耗LDO稳压器,设计初衷是为满足各种电池供电场合下的超低静态功耗要求,尤其是在有4节干电池的长待机供电场合(7.2V),比如时钟,MCU待机,传感器维续等。同时,SGM2034对输入输出电容要求很低,1μF陶瓷电容即可。
SGM2034特性
输出电压:1.2V to 5.2V
输入电压范围:1.7V to 7.5V
高输出电压精度
低压差
超低静态功耗
250mA输出电流
对输出电容要求低,支持0.1μF陶瓷电容
低电流电压反灌
支持过温、过流保护
工作温度范围为扩展工业温度-40℃ to +85℃
支持绿色无卤SOT-23-3 和 SOT-89-3 封装
图2 SGM2034内部框图
图3 SGM2034典型应用电路
SGM2034优势
外围仅需要0.1μF电容
业界最低静态功耗的高耐压LDO稳压器
SGMICRO强大的供货能力保障供应链稳定
保障客户服务支持
免费试用样品型号
