模拟技术
LT1169 为双通道 JFET 运算放大器的噪声性能创立了新的卓越度标准。该器件率先同时实现了低电压噪声 (6nV/√Hz) 与极低的电流噪声 (1fA/√Hz),从而为高阻抗传感器应用提供了最低的总噪声。与大多数 JFET 运算放大器不同,这款器件在整个共模范围内保持了非常低的输入偏置电流 (典型值为 5pA),这产生了一个极高的输入电阻 (1013W)。当与一个非常低的输入电容 (1.5pF) 相组合时将产生一个极高的输入阻抗,从而使 LT1169 成为对来自高阻抗传感器的低电平信号进行放大的首选器件。另外,在对来自高阻抗传感器的 AC 信号进行缓冲时,低输入电容还确保了高增益线性。
