MC9S12XE系列微控制器是S12XD系列的进一步发展,包括增强系统完整性和更大功能的新特性。这些新特性包括闪存上的存储器保护单元(MPU)和纠错码(ECC)以及增强的EEPROM功能(EEE)、增强的XGATE、内部滤波、频率调制的锁相环(IPLL)和增强的ATD。E系列将S12X产品范围扩展到1MB闪存,增加了I/O能力在旗舰MC9S12XE100的208针版本中。
MC9S12XE系列提供32位的性能,具有16位MCU的所有优点和效率。它保留了飞思卡尔现有的16位MC9S12和S12X MCU系列用户目前所享有的低成本、功耗、EMC和码尺寸效率优势。S12xE和S12xD家族之间具有高度的相容性。
MC9S12XE系列具有性能增强的XGATE协处理器的增强版本,该处理器是可编程的“C”语言,并以S12x总线频率的两倍运行,其指令集优化了数据移动、逻辑和位操作指令,并且可以服务。设备上的任何外围模块。新的增强版本改进了中断处理能力,与现有的XGATE模块完全兼容。
MC9S12XE系列由标准的片上外设组成,包括高达64千字节的RAM、八个异步串行通信接口(SCI)、三个串行外设接口(SPI)、8通道IC/OC增强捕获定时器(ECT)、两个16通道、12位模数转换器、8通道脉宽调制器(PWM)、五CAN 2 A、B软件兼容模块(MSCAM12)、两个IC间总线块(IIC)、8通道24位周期中断定时器(PIT)和8通道16位标准定时器模块(提姆)。
MC9S12XE系列使用16位宽存取,无需等待所有外围设备和存储器的状态。144/208个引脚版本的非复用扩展总线接口允许与外部存储器的简单接口。
除了在每个模块中可用的I/O端口之外,还有26个I/O端口可用中断能力,允许从停止或等待模式唤醒。该MC9S12XE系列可在208引脚MMABGA,144引脚LQFP,112引脚LQFP或80引脚QFP选项。
全部2条评论
