360是近年来迭代最快,发布会开得最密集的厂商之一。360的N系列手机,N5/N6/N7都维持半年一更的节奏,小升级的N5s甚至只用了3个月。这一次360手机N7的升级主要在外观工艺和电池容量上。依旧是性价比路线,其配置和上一年末的N6 Pro接近,但发布价格要更低,6+64版要低200元,6+128版还低了500元。
360标志性的纯红包装,配件包括取卡针、快充头、mirco-USB线和手游的礼包卡。快充头型号QK-S005,最高输出9V/2A或12V/1.5A,18W,江苏辰阳代工。另外,在手机里面送手游礼包,这个在手机界很少见,但已经是360的招牌设定了。
360手机N7出厂带了非全屏的贴膜,但没有像今年大部分厂商那样送硅胶保护套。我们拿到的这台是黑色版。圆润边角,摄像头和传感器都在听筒左侧,下边框宽度控制和360N6 Pro接近,同样没有使用触控按键。
背面指纹,以及宽度比一般手机要大的天线隔断条,摄像头和指纹的边缘都有亮面切边。这还是360第一次把金属材质做得这么有质感,而且天线终于采用了注塑工艺,整个背盖的手感都比较统一。
机身两侧做了两条腰线,风格要比前代硬朗。电源键有网格纹路,公差和虚位控制还不错,连体的音量键则略有虚位。卡槽支持双nano-SIM卡或单SIM卡+TF卡拓展。
一体金属机身和屏幕的边缘有塑料垫圈,垫圈凸起没有vivo、OPPO那么高,直接竖起的垫圈有点以前一加“悬浮屏幕”的感觉,导致屏幕变焦略有咯手。噢,对了,在用mirco-USB接口的手机几乎都是保留耳机接口的,360这次耳机口边上的垫圈也用上了注塑工艺。
这次360手机N7的外观设计还是可圈可点的,审美不好评价,但做工和细节,如无意外就是360做得最好的一台。公差、注塑天线、和各种垫圈设定,都要精致了很多。除了屏幕垫圈有点咯手外,整体手感还OK。
因为电池容量高达5030mAh,机身重量也达到190g(锂电池的容量越高,重量越大),都快追上iPhone 6s Plus(192g)。虽然和iPhone 8 Plus的202g还有差距,但在安卓阵营已经是比较重的产品了。
标准模式覆盖98.9%的sRGB色域(越接近100%越好)
104色deltaE(数值越小越好)
360手机N7搭载5.99英寸2160*1080的LCD屏幕,中央最高亮度414尼特,四角亮度在416-436尼特,极限亮度偏低,都快被AMOLED屏幕追上了。系统提供标准、护眼、黑白和自定义4种模式,当中自定义模式很少见地提供了饱和度、色温、对比度等多种手动调节选项,这个好评。
在默认的标准模式,以接近日常使用的100尼特亮度下进行客观测试,360手机N7对比度为1235:1,表现还OK;色域覆盖98.9%的sRGB色域;色温高达9619K(标准色温6500K),是除了索尼之前的旗舰和Nokia X之外,我们遇到过默认屏幕色温最高最冷的手机。即便是对比D70标准,104色deltaE也是偏高了,平均6.1,最大14。
360手机N7的系统底层很新,搭载基于Android 8.1的360OS 3.0。系统流畅度和360N6 Pro等骁龙660机型接近,日用没毛病。系统带了Google服务的一键开关,财产保护、私密系统、位置穿越(自定义地点,一般要root了才能做到)、冷藏箱(类似玩家们常用的冰箱app)和游戏加速器(自动提高游戏的资源调度并弹窗控制通知提醒),都是非常接地气的功能。
而大家常用的功能和后台管理都很健全,不过最近360的系统貌似在加大广告内容的比例,应用商店等原生app的广告变多了,而且暂无跳过的方案,对体验造成了一定的影响。
骁龙660是骁龙650/652和骁龙710之间的两年中,最有代表性的中端SoC。核心特征是和前旗舰骁龙820/821一样的基带、DSP,而CPU和ISP都有大幅提升,是高通难得的大牙膏。
我们使用价位段接近的小米6X、Z18 mini,以及2499价位段的魅族,这3台骁龙660机型作为对比,外加用骁龙636的Nokia X6作为参考。
CPU运算性能测试
内存性能测试
GPU图形性能测试
存储性能测试
360手机N7在RAR多核和圆周率这种需要多线程爆发的测试中的成绩都不错,内存和闪存表现一般,而和游戏直接相关的GPU测试部分,成绩和魅族15、小米6X等机器互有胜负,整体性能表现还OK。
360手机N7的定位更像是为游戏和其他重度应用优化的产品,相机方面和红米Note5、魅蓝E3等开始优化摄像头的中端产品有差距。其相机规格和N6 Pro接近,主摄是三星S5K3P8,1600万,1/3.1"的底,单位像素1微米,F2.0光圈;副摄是负责景深信息和虚化的思比科SP2509V传感器,200万像素,F2.4光圈。而前置是豪威的OV8856,800万像素,F2.2光圈。
摄像头实际表现也和N6 Pro接近,主要用于应付日常简单的记录需求。没有光学防抖且是小像素,弱光容易手抖糊片和曝光不足。弱光表现略好于预期,涂抹力度没有N6 Pro大,属于保留画面细节和噪点的类型。
弱光样张中央放大
极弱光样张
金立停更之后,360手机N7变成了主流厂商中唯一在做“超级续航”机型。360手机N7搭载的电池容量高达5030mAh,比起360自家常规的4000mAh,增长25%,对比主流的3000mAh,整整大了66.7%。这种级别的电池容量,作为备用机的待机也是非常凶猛的。
360手机N7经过30分钟大型游戏(NBA 2K15),各30分钟的wifi和4G上网和30分钟本地视频播放,共2个小时的续航测试后,剩余电量82%。完全没有悬念地超越了一众4000mAh电池的机型,在2个小时的测试中都能和同SoC的360N6 Pro拉开4%的差距,效果立竿见影。
360手机N7支持QC3.0快充,标配9V2A充电器,从5%-100%充电,10分钟充到18%,30分钟充到44%,在45分钟充到62%,1小时充到78%,充饱共耗时1小时43分。80%电量以上就慢慢进入涓流充电,最后的10%电量花了近半小时。即使不考虑5030mAh的电池,360手机N7的充电速度也还不错,比4000mAh的红米Note5(使用MIX 2的QC快充头)要快。
作为以《刺激战场》等游戏为卖点的手机,360手机N7的CPU调教很积极。烤机测试中,即便电量在20以下,室温26度,CPU MIX 2模式+GPU双烤,360手机N7烤了700秒还能间断性最高频。
室温26度,经过20分钟的NBA 2K15之后,机器正面最高温出现在右上角侧,为44.2度左右;背面最高温出现在摄像头正下方,为41.7度左右。
简单概括一下,360手机N7这一代的外观工艺有了大幅提升,性能调控积极,续航凶猛充电速度也还OK。但重量偏大、屏幕素质和拍照一般。这样的设定,明显是面向游戏和手机浏览的重度用户。
以往360手机都是坚定的性价比路线,但在这个价位上的竞争,比以往都要激烈,今年小米和努比亚都有追求性价比的骁龙660产品。对于这个目标价位段的消费者,今年可以说是非常美滋滋了。
