罗斯蒙特5301HA1S1V4AM00115BAIAM1C1导波雷达液位计
1136人已加入
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
张工 15527360871  QQ 113821586
罗斯蒙特5300液位变送器非常适用于对液体,浆体和固体进行具有挑战性的测量,为液位和界面应用提供了最先进的可靠性和安全特性。罗斯蒙特5300具有多种优点,例如安装简单,无需校准,且不受工艺条件的影响。此外,这是SIL 2认证,使其成为您的安全应用的首选。它具有强大的结构,并具有强大的内置诊断功能,可让您专注于重要部分 - 工厂
产品规格
下载完整规格
准确性 ±0.12英寸(3毫米)
重复性 ±0.04英寸(1毫米)
测量范围 长达164英尺(50米)
运营压力 全真空至5000 psi(全真空至345 bar)
工作温度 -320至752°F(-196至400°C)
通信协议 4-20 mA /HART?,Foundation?现场总线,Modbus?
安全 SIL 2 IEC 61508认证
经过TüV测试和WHG批准用于防过充
诊断 增强的诊断功能可实现主动维护
探头类型 刚性单引线,分段单引线,柔性单引线,刚性双引线,柔性双引线,同轴PTFE涂层探头,蒸气探头
保证 长达五年
特征
直接切换技术提高了灵敏度,高可靠性和长测量范围
信号质量指标使您能够主动与您的物位仪器进行工作
探头端投影提供了更高的水平测量可靠性
动态蒸汽补偿可提高工厂热耗率
验证反射器用于独特的液位变送器验证
订购信息
5301  导波雷达液位或界面变送器(界面测量适合于完全浸入的导波杆)
H     4-20mA,带有HART通信
A     铝制,刷聚氨酯漆
1     1/2-14 NPT
S     标准  -15psig(-1bar)至580psig(40bar)@150摄氏度
1     316L不锈钢
V     Viton 含氟弹性体
4A    硬单杆
M     公制
001   0-164ft或0-50m
15    0-11 in或0-99cm
BA    3in。,300lb
IA    ATEX FISCO 本质安全
M1   一体化数字显示器
C1   工厂组态
  • 相关推荐
