一主多从Modbus通讯协议的无线通讯
工业控制
1169人已加入
该方案可适用于3台以上西门子PLC,S7-200或S7-200Smart之间实现一主多从Modbus通讯协议的无线通讯。
西门子
适用PLC型号:S7-200和S7-200SMART
通讯协议:Modbus-RTU
通讯关系:一主8从
通讯距离:5KM
通讯方式:全数字加密无线传输
无线通讯终端:DTD434MC 西门子PLC专用无线通讯终端
添加MODBUS库文件
S7-200PLC的Modbus通讯,西门子本身没有直接的相关指令,所以需要给STEP7里面添加西门子官方提供的Modbus库文件。添加好库文件后会出现下图所示。
点开【库】就会出现下图所示
西门子
分别打开与Modbus有关的文件夹就会出现下图所示的可以直接调用的指令
西门子
主站程序
主站程序我们采用分时循环采集的方式来依次读写8个从站的状态。程序编程采用毫秒定时器【T32】来作为系统的通讯采集周期。我们可根据实际需求调整参数大小。若使用GPRS通讯方式,出于对流量成本的考虑,需要根据实际情况调整通讯周期,以免增加不必要的后期费用。
从站程序
从站程序只需要根据主站的通讯格式设置保持一致,然后再使从站响应指令即可正常通讯。8个从站通讯程序,除地址不一样外,其他的参数均相同,后期可根据实际使用情况调整。
指令调用说明
【Modbus Master Port0(v1.2)】通讯口0作为Modbus主站用到的指令。
西门子
【MBUS_MSG】通讯口0的Modbus主站读写指令。
西门子
【Modbus Master Port1(v1.2)】通讯口1作为Modbus主站用到的指令。
【MBSU_CTRL_P1】通讯口1的Modbus主站初始化指令。
【MBUS_MSG_P1】通讯口1的Modbus主站读写指令。
【Modbus Slave Port0(v1.0)】通讯口0作为Modbus从站用到的指令。
西门子
【MBUS_SLAVE】通讯口0作为Modbus从站响应主站读写指令。
西门子
