四位全加器74ls83引脚图及功能表_参数
芯片引脚图
695人已加入
  本文主要详解四位全加器74ls83,首先介绍了74ls83特点及引脚图、真值表,其次介绍了74ls83功能表、典型参数及逻辑图,最后介绍了74ls83推荐工作条件、电性能以及74ls83交流(开关)参数,具体的跟随小编一起来了解一下。
  四位全加器74ls83特点
  1、四位全超前进位
  2、系统既能实现局部的功能又能达到行波进位的经济性
  74ls83引脚图及真值表
  全加器
  全加器
  74LS138的管脚排列和真值表见下图。由真值表可知,4、5、6脚是控制脚,只有当6脚为高电平而4、5脚都为低电平时,74LS138才对1、2、3脚的输入进行译码,选择和从这三个管脚输入的三位二进制码相对应的某一个输出脚输出低电平,否则所有的输出脚都是输出高电平。
  74ls83功能表
  全加器
  H=高电平,L=低电平
  说明: A1、B1、A2、B2和CO是用于确定输出Σ1、Σ2和内部进位C2值的。
  A3、B3、A4、B4和C2是用于确定输出Σ3、Σ4和C4值的。
  74ls83典型参数
  全加器
  74ls83的逻辑图
  全加器
  这个改进型的全加器可完成两个4位二进制字的加法。每一位都有和(∑)的输出,第四位为总进位(C4)。本加法器可对内部4位,进行全超前进位,在10ns(典型)之内产生进位项。这种能力给系统设计者在经济性上提供局部的超前性能,且减少执行行波进位的封装数。
  全加器的逻辑(包括进位)都采用原码形式。不需要逻辑或电平转换就可完成循环进位。
  74ls83推荐工作条件
  全加器
  74ls83电性能(除特殊说明外,均为全温度范围)
  全加器
  注: IccH 在所有输出开路和所有输入接4.5V条件下或所有B输入接地,其它所有输入接4.5V下测量;
  Iccl在所有输出开路和所有输入接地条件下测量。所有典型值均在Vcc=5.0V,TA=25℃下测量得出。
  74ls83交流(开关)参数:Vcc=5.0V,TA=25℃
  全加器
