74ls574引脚图及逻辑功能介绍
芯片引脚图
695人已加入
  74LS574引脚图
触发器
  说明:
  74LS574的八个触发器是边沿触发D型触发器。在时钟的正跳动,Q输出将处于D输入端已建立的逻辑状态。
  时钟线上的施密特触发缓冲输入将简化系统设计,因为输入滞后作用使交流和直流抗扰度一般提高400mV。缓冲输出的控制输入将使八个输出处于正常状态(高电平或低电平)或处于高阻状态。在高阻态下,输出既不能有效地给总线加负载,也不能有效地驱动总线。
  输出控制不影响触发器的内部工作,既老数据可以保持,甚至当输出被关闭,新的数据也可以置入。
  74LS574功能表
触发器
  H=高电平
  L=低电平
  ×=不定
  Z=高阻态
  ↑=从低转换到高电平
  QO=建立稳态输入条件前Q的电平
  74ls574逻辑图
触发器
  74ls574推荐工作条件
触发器
