内核特性
• C 编译器优化的 RISC 架构
• 仅有 49 条指令
• 工作速度:
- DC – 32 MHz 时钟输入
- 最小指令周期为 125 ns
• 中断能力
• 16 级深硬件堆栈
• 最多 4 个 8 位定时器
• 最多 3 个 16 位定时器
• 上电复位 (Power-on Reset, POR)
• 可配置上电延时定时器(Power-up Timer,PWRT)
• 跳变点可选的欠压复位(Brown-out Reset,BOR)
• 扩展型看门狗定时器(Extended Watchdog Timer,
EWDT):
- 低功耗 31 kHz WDT
- 软件可选预分频比
- 软件可选使能
存储器
• 最大 14 KB 的闪存程序存储器
• 最大 1024 字节的数据 RAM 存储器
• 直接、间接和相对寻址模式
• 高耐用性闪存 (High Endurance Flash, HEF):
- 128B 的非易失性数据存储
- 100,000 次擦 / 写
工作特性
• 工作电压范围:
- 1.8V 至 3.6V (PIC16LF1764/5/8/9)
- 2.3V 至 5.5V (PIC16F1764/5/8/9)
• 温度范围:
- 工业级: -40°C 至 +85°C
- 扩展级:-40°C 至 +125°C
