特性
• 高峰值输出电流:13A (典型值)
• 输出级的低冲击电流 / 交叉导通电流
• 宽输入供电电压工作范围:
- 4.5V 至 18V
• 高连续输出电流:2.6A (最大值)
• 匹配的快速上升和下降时间:
- 负载 10,000 pF 时为 21 ns
- 负载 22,000 pF 时为 42 ns
• 匹配的短传输时延:44 ns (典型值)
• 供电电流低:
- 对于逻辑 1 输入——140 µA (典型值)
- 对于逻辑 0 输入——40 µA (典型值)
• 输出阻抗低:0.9Ω (典型值)
• 闭锁保护:可承受 1.5A 的反向输出电流
• 输入端可承受最高为 5V 的负输入
• 与 TC4420/TC4429、 TC4421/TC4422 和
TC4421A/TC4422A MOSFET 驱动器的引脚兼容
• 节省空间的热增强型 8 引脚 DFN 封装
应用领域
• 用于超大负荷线路的线路驱动器
• 脉冲发生器
• 可驱动大功率 MOSFET 和 IGBT
• 本地电源开关切换
• 电机和螺线管驱动器
• LF 起动器
