DAC1020和DAC1220分别是10位和12位二进制乘法数模转换器。沉积薄膜R2R电阻梯形划分参考电流,并为电路提供优良的温度、跟踪特性(0.0002%/μc线性误差温度系数最大值)。该电路使用CMOS电流开关和驱动电路来实现低功耗(30毫瓦max)和低输出泄漏(200 nA max)。数字输入与DTL/TTL逻辑电平以及全CMOS逻辑电平摆动兼容。这部分与外部放大器和电压基准相结合,可以用作标准的D/A转换器;然而,它对于乘法应用(如数字控制增益块)也是非常有吸引力的,因为它的线性误差基本上不依赖于电压基准。所有的输入保护免受损坏,由于二极管钳位静电放电到VAN和地面。
