SP706SEN-L/TR SP706SE 看门狗微处理器监控电路芯片
1135人已加入
在实际的MCU应用系统中,由于常常会受到来自外界的某些干扰,有可能造成程序跑飞而进入死循环,
从而导致整个系统的陷入停滞状态并且不会自动回复到可控的工作状态。所以出于对MCU运行的安全考虑,便引入了一种
专门复位监控电路WatchDog,俗称看门狗。看门狗电路所起的作用是一旦MCU运行出现故障,就强制对MCU进行硬件复位。
   SP706是Exar公司推出的低功耗、高可靠、低价格的MCU复位监控芯片。以下是其关键特性:
1、复位输出:P为高电平有效,R/S/T为低电平有效
2、精密的低电压监控:P/R为2.63V、S为2.93V、T为3.08V
3、复位脉冲宽度:200ms(额定值)
4、独立的看门狗定时器:1.6秒超时(额定值)
5、去抖TTL/CMOS手动复位输入(/MR管脚)
  系统上电时,SP706S自动产生200ms低电平复位信号,使MCU正常复位。MCU配置一个I/O管脚为输出,并接到WDI。如果I/O固定为HIGH或LOW电平不变,
则1.6s后,SP706S内部的看门狗定时器就会溢出并使/WDO输出低电平,而/WDO已连接到手动复位/MR,因此会导致/RST管脚输出低电平复位信号使MCU重新复位。
MCU在正常工作情况下当然是不允许这样反复复位的,因此必须在程序里及时反转I/O的状态,该操作被形象地称为“喂狗”。
每次反转WDI输入状态都能够清除SP706S内部的看门狗定时器,从而确保/WDO不会输出低电平(为保证可靠,喂狗间隔应当小于1s)。
更多资料
技术支持 tle:13534231893
          QQ:1005893461
         一手货源,价格优势
  • 相关推荐
