燃气灶热电偶常见故障原因分析及处理办法(6种故障)
传感器
277人已加入
  在家用燃气灶的炉头上通常配有点火针和热电偶熄火保护针。热电偶是燃气灶中很重要的一个组成部分,热电偶的好坏关系到燃气灶的点火反应时间和点火成功率。热电偶实际上是一种感温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表转换成被测介质的温度。
  热电偶是由两种不同的合金材料组合而成。不同的合金材料在温度的作用下会产生不同的热电势,热电偶正是利用不同合金材料在温度的作用下产生的热电势不同制造而成。两种不同成份的导体两端接合成回路,当接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端,另一端叫做冷端;冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热电势。
  热电偶的高度应与火盖高度基本持平,应注意保持热电偶与火盖之间的距离。热电偶与火盖距离不能太远,一般保持在4±0.5mm的距离较佳,如果安装位置太低,热电偶受热不足,产生热电势不够,不会使电磁阀吸合,安装位置太高,火苗接触太大,容易烧坏热电偶,同样的道理,太远,也会热电势不够,不会使电磁阀吸合。
  本文主要介绍了燃气灶热电偶常见故障原因分析及处理办法,具体的跟随小编一起来了解一下。
  燃气灶热电偶常见故障原因分析及处理办法详解
  一、按下旋钮两边灶眼无点火火花
  故障原因:
  A、电池接触不良或者电池装反;
  B、电池电压不足;
  C、连接线松脱、断裂;
  D、点火针坏了;
  E、微动开关坏了;
  F、脉冲点火器有问题。
  处理方法:
  A、重新装电池,注意电池正负极,不要装反了;
  B、更换新的电池;
  C、检查机器内各连接线,重新接好;
  D、更换点火针
  E、更换微动开关;
  F、更换脉冲点火器
  二、按下旋钮一边灶眼无点火火花
  故障原因:
  A、不打火那边灶的连接线松脱、断裂;
  B、点火针坏;
  C、微动开关坏;
  D、脉冲点火器有问题。
  处理方法:
  A、检查机器内各连接线,重新接好;
  B、更换点火针;
  C、更换微动开关;
  D、更换脉冲点火器。
  三、点着火后,松开手会自动熄火
  故障原因:
  A、外部风大,火焰被风吹偏
  B、按压旋钮时间太短;
  C、热电偶安装位置偏,偏离火焰;
  D、热电偶上有太多的油污;
  E、热电偶有故障;
  F、电磁阀有故障。
  处理方法:
  A、检查火焰是否被外部风吹偏了,是,关小门窗,或者烟机风力太大,关小烟机风量;
  B、适当延长按压旋钮时间(5-8秒);
  C、调整热电偶位置或使火孔对着热电偶;
  D、清洁热电偶上的油污;
  E、更换热电偶;
  F、更换电磁阀。
  四、很难打着火
  故障原因:
  A、气源压力过大、过小
  B、火盖火孔没有对准点火针
  C、电池电量不足,点火的火花小
  D、点火针偏了,距离中心火盖偏远或者太近
  处理方法:
  A、按下阀体,用打火机点火,点燃后火焰正常,说明气源压力正常,火焰小,说明气源压力不够,排查气源;
  B、转动小分火器火孔对准点火针点火的火花位置;
  C、用万用表测量电池电量,不足(单节电池低于1.1V)则更换电池;
  D、点火针头距离中心火盖打火位置距离在3.5-5mm 内,属于正常,否则,不正常。
  五、点火针点火火花正常,点不着火
  故障原因:
  A、用户家气阀门开关未开
  B、阀体气孔或者喷嘴有堵塞
  C、气源压力不够,
  处理方法:
  A、按下阀体,用打火机点火,点不着火,检查用户阀门是否打开;
  B、按下阀体,用打火机点火,点不着火,阀体气孔或者喷嘴堵塞,更换阀体;
  B、按下阀体,用打火机点火,点着火,火焰很小,气源压力不够,排查气源。
  六、火焰很小
  故障原因:
  A、气源快用尽。使用液化石油气的燃气灶,其钢瓶内的液化石油气快用完时,由于压力不足或是瓶内残液太多等原因,也会使燃烧火焰很小
  B、火盖孔内有异物,将火盖火孔堵塞,使燃气与空气混合气体流出受阻,火焰小而无力
  C、燃气灶喷嘴堵塞;
  D、角阀开度过小;
  E、胶管压扁或折弯时气流量小;
  处理方法:
  A、应更换新的钢瓶气;
  B、可将火盖取下,清理被堵塞的火孔;
  C、用细钢丝疏通喷嘴;
  D、此时可开大角阀;
  E、若胶管折弯时流通受阻,可理直胶管;若胶管压扁时,可更换新的。
