IC应用电路图
触摸开关主要是应用触摸感应芯片原理设计的一种墙壁开关,是传统机械按键式墙壁开关的换代产品。能实现更智能化、操作更方便的触摸开关有传统开关不可比拟的优势,是目前家居产品的非常流行的一种装饰性开关。本文介绍的是一款用CD4013组成的触摸开关,只要用手触摸一次开关即可接通,再触摸一次开关断开,其电路如下图所示。
在半自动洗衣机中,洗涤定时器和电动机换向器都采用机械式定时开关,用一段时间后就会损坏。该洗衣机电子定时器,可替换上述机械定时开关。
洗衣机电子定时器电路如图所示。IC1、VT1、K1等组成电子定时开关,控制洗衣机的洗涤定时时间。由IC1(1/2双D触发器CD4013)组成单稳态电路、电阻器R4和电容器C3决定了单稳态时间,也就是定时时间。本例电路定时为40min.开关SA由原洗衣机的定时开关改造制作而成,当刀位投向1端时,定时开始,此时IC1的Q端为高电平,VT1导通,K1吸合,触点K1闭合,给电动机控制电路供电,电动机转动。在定时时间内,可随时将SA拨向2端,使电路复位,停止定时。
如图所示的轻触式延时开关主要由一只双D触发器CD4013组成,它可用作某些设备的电源开关,也可用作照明延时开关,它还具有停电自锁功能,电路组成如图所示。
本遥控开关可接收普通录象机或电视机的发射的红外线信号,电路的核心是由CD4013组成的双稳态电路,当红外线接收头接到一次红外线信号时,双稳态电路就翻转一次,相应的Q3就会驱动继电器吸合或者释放,最终完成负载电路的接通或断开。
电路组成与功能
如图所示是由四与或选择器CD40l9和双D触发器CD4013组成的左/右移位控制电路,该电路广泛应用于数字电路中。
工作原理
在电路图中,Ka和Kb作为左/右移位控制端。
当Ka处于高电平状态,Kb处于低电平状态时,移位寄存器开始执行右移操作,数据从CD4019的右移输入口Al输入。当输入数据为高电平状态时,输出端Q1也输出高电平,这个高电平状态在时钟脉冲的作用下保持不变并传输给A2端,依次循环下去,直到在IC4的输出端输出,完成一次右移操作。
当Ka处于低电平状态,Kb处于高电平状态时,移位寄存器开始执行左移操作,数据从CD4019的左移输入口B4输入。当输入数据为高电平状态时,输出端Q4也输出高电平,这个高电平状态在时钟脉冲的作用下保持不变并传输给B3端,依次循环下去,直到在IC1的输出端输出,完成一次左移操作。
由CD4029和CD4013组成的左/右移位控制电路
#p#
#e#
该电路的多功能主要是指它可进行“延时吸合”、“延时释放”、“延时循环”三种工作方式的相互转换。所谓延时吸合是指该继电器在开机预置后,继电器不吸合。只有当到达预置定时时间后,继电器才吸合。延时释放则与延时吸合相反,在开机预置后继电器吸合,当到达预置定时时间后,继电器释放。延时吸合和延时释放两种工作状态的操作为一次性的,当继电器完成一次工作过程后,电路的控制部分进入稳定状态。延时循环工作状态则是只要开机后,电路就会按照预置好的开、停时间间隔自动循环,永不停顿,直到切断电源开关或切换工作状态为止。其电路组成如图所示。
于某些电子仪器和电气设备,对交流电源的频率有着一定的要求,电源频率高于或低于50Hz,都会影响设备的正常工作,甚至造成仪器和设备的损坏。因此,对于此类设备需要装设电源频率检测装置,当电源频率超出要求的偏差范围时,该装置能够发出警示或者自动切断工作电源,以确保设备的安全。如图所示为用CD4013组成的电源频率检测器,能够在电源频率超出50Hz的一定范围时自动切断工作电源,确保设备的安全。
交流电源的标准电压在我国为220V,它的最大允许偏差范围为l80~240V,超过这个允许范围,将会给用电设备造成损坏。采用CD4013可以组成一个电源过、欠电压检测电路,当电源电压超过这个范围时,检测电路发出警示信号,提醒用户注意,切断电源或采取措施,以防造成损失。该过、欠电压检测电路的组成如图所示。该电路由电源电压过电压、欠电压检测与取样电路、触发控制与显示电路组成。
