LM3S811主要特点
1、32位ARM Cortex-M3 v7M架构
2、50MHz主频
3、64KByte FLASH,8KByte SRAM,LQFP-48封装
4、集成正交编码器
5、4路10位ADC、带死区PWM、模拟比较器、2路UART、SSI、3个通用定时器,I2C、CCP等外设。
6、主要用于步进电机的控制。
Cortex-M3内核主要是应用于低成本、小管脚数和低功耗的场合,并且具有极高的运算能力和极强的中 断响应能力。
Cortex-M3处理器采用纯Thumb2指令的执行方式,使得这个具有32位高性能的ARM内核能够实现8 位和16位的代码存储密度。ARM Cortex-M3处理器是 使用最少门数的ARM CPU,核心门数只有33K,在包 含了必要的外设之后的门数也只有60K,使得封装更 为小型,成本更加低廉。
Cortex-M3采用了ARM V7哈佛架构,具有带分支预测的3级流水线,中断延迟最大只有12个时钟周期, 在末尾连锁的时候只需要6个时钟周期。同时具有 1.25DMIPS/MHZ的性能和0.19mW/MHZ的功耗。
