芯片引脚图
74ls174是D触发器。74174、74LS174、74F174、74ALS174、74S174、74HC174、74C174是六D型触发器(带清除端)
D触发器在时钟脉冲CP的前沿(正跳变0→1)发生翻转,触发器的次态取决于CP的脉冲上升沿到来之前D端的状态,即次态=D。因此,它具有置0、置1两种功能。由于在CP=1期间电路具有维持阻塞作用,所以在CP=1期间,D端的数据状态变化,不会影响触发器的输出状态。
D触发器应用很广,可用做数字信号的寄存,移位寄存,分频和波形发生器等。
1、有缓冲时钟和直接清除输入;
2、每个触发器的数据输入都独立;
3、应用包括: 缓冲/储存寄存器、移位寄存器、 图形发生器。
CP 时钟输入端(上升沿有效)
清除端(低电平有效)
1D~6D 数据输入端
1Q~6Q 输出端
F工作频率=40MHz
Pd=80mW
H――高电平
L――低电平
↑——低到高跳变
X――任意
Z――高阻
Q0――规定的稳态输入条件建立前Q的电平
[1]:测试条件中的“最小”和“最大”用推荐工作条件中的相应值。
[2]:fmax 最大时钟频率。tPLH输出由低电平到高电平传输延迟时间 tPHL输出由高电平到低电平传输延迟时间。
74ls174相关下载:74LS174中文资料pdf
