芯片引脚图
74LS163是常用的四位二进制可预置的同步加法计数器,他可以灵活的运用在各种数字电路,以及单片机系统种实现分频器等很多重要的功能。
1、74ls163引脚图
2、74ls163引脚功能
时钟CP和四个数据输入端P0~P3清零/MR使能CEP,CET置数PE
数据输出端Q0~Q3
以及进位输出TC.(TC=Q0·Q1·Q2·Q3·CET)
3、74ls163功能表
从74LS163功能表功能表中可以知道,当清零端CR=“0”,计数器输出Q3、Q2、Q1、Q0立即为全“0”,这个时候为异步复位功能。当CR=“1”且LD=“0”时,在CP信号上升沿作用后,74LS163输出端Q3、Q2、Q1、Q0的状态分别与并行数据输入端D3,D2,D1,D0的状态一样,为同步置数功能。而只有当CR=LD=EP=ET=“1”、CP脉冲上升沿作用后,计数器加1。74LS163还有一个进位输出端CO,其逻辑关系是CO=Q0·Q1·Q2·Q3·CET。合理应用计数器的清零功能和置数功能,一片74LS163可以组成16进制以下的任意进制分频器。
74LS161为二进制同步计数器,具有同步预置数、异步清零以及保持等功能。
1、74LS161引脚图
2、74LS161真值表及功能
注:QCC=CTr·Q0·Q1·Q2·Q3
从功能表的第一行可知,当CR=0(输入低电平),则不管其他输入端(包括CP端)状态如何,四个数据输出端QA、QB、QC、QD全部清零。由于这一清零操作不需要时钟脉冲CP配合(即不管CP是什么状态都行),所以CR为异步清零端,且低电平有效,也可以说该计数器具有“异步清零”功能。
从功能表的第二行可知,当CR=1且LD=0时,时钟脉冲CP上升沿到达,四个数据输出端QA、QB、QC、QD同时分别接收并行数据输入信号a、b、c、d。由于这个置数操作必须有CP上升沿配合,并与CP上升沿同步,所以称那么该芯片具有“同步置数”功能。
从功能表的第三行可知,当LD=CR=1,CTr=CTp=1时,则对计数脉冲CP实现同步十进制加计数;而从功能表的第四行又知道,当CR=LD=1时,只要CTr和ENP中有一个为0,则不管CP状态如何(包括上升沿),计数器所有数据输出都保持原状态不变。因此,CTr和CTp应该为计数控制端,当它们同时为1时,计数器执行正常同步计数功能;而当它们有一个为0时,计数器执行保持功能。
另外,进位输出QCC=CTr·Q0·Q1·Q2·Q3表明,进位输出端仅当计数控制端CTr=1且计数器状态为15时它才为1,否则为0。
3、74LS161逻辑功能
74LS161和74LS163 都是四位二进制同步计数器。两种芯片引脚排列一样。只是清零不一样。
74LS161是直接清除。74LS163是同步清除。
