芯片引脚图
74ls157是四2选1数据选择器(有公共选通输入端)
157为四组2选1数据选择器,共有54/74157和54/74LS157两种线路结构型式,其主要电特性的典型值如下:
数据选择端(S)为四组共用,供四组从各自的2个数据(A1、B1、A2、B2、A3、B3、A4、B4)中分别选取1个所需数据,只有在四组共用的选通端G为低电平时才可选择数据。
引出端符号:
S选择输入端
A1~A4、B1~B4数据输入端
G选通输入端(低电平有效)
Y1~Y4数据输出端
H=高电平L=低电平X=任意
极限值
电源电压------------------------------------------------7V
输入电压
54/74157-----------------------------------------5.5V
54/74LS157---------------------------------------7V
工作环境温度
54×××-------------------------------55~125℃
74×××------------------------------------0~70℃
贮存温度---------------------------------------65~150℃
静态特性(TA为工作环境温度范围)
动态特性(TA=25℃)
