测量仪表
我国北方冬季要供暖,为了节约能源,减少烟尘,大多数地区已通过热网集中供热。但是热能作为一种商品来出售,当然要收费了。可是目前因为居民家里还没安装热量表,只好暂且按建筑面积收费。但是按建筑面积收供热费显然是不合理的,应该按照用户实际用的热能来计算。自动累计热量的仪器并不是没有,只不过价格较高,还未进入家庭,现在已经用于供热总管上了。但是现有的热量表存在流过液体堵塞表体的情况,一旦堵塞将无法准确测量数据,也给清洗带来了麻烦。
本实用新型的目的在于提供一种多功能热量表,以解决上述背景技术中提出的问题。
图为本实用新型整体结构效果图
本实用新型的目的是通过下述技术方案予以实现:一种多功能热量表,包括进水管1、流量计2、温度感应器3、第一控制阀4、三通5、滤网6、排污口7、第二控制阀8、热量表管体9、热量表10、第一显示屏11和第二显示屏12,所述三通5的一端连接有进水管1,另一端连接有热量表管体9;所述流量计2和温度感应器3均安装在进水管1的管体上,且流量计2位于温度感应器3的前端;所述第一控制阀4安装在进水管1上,且位于温度感应器3的后端;所述排污口7位于三通5的另一管道上;所述第二控制阀8安装在三通5上,且位于排污口7的上端;所述滤网6安装在三通5内,且位于热量表管体9的前端;所述热量表10固定安装在热量表管体9上;所述第一显示屏11和第二显示屏12设置在热量表10上,所述温度感应器3与热量表10电连接,且通过第二显示屏12显示进水管1的温度,所述第一控制阀4和第二控制阀8均为手动控制阀,所述三通5的排污口7管道上设置有可自由拆装的磁铁,所述第一显示屏11显示经过热量表管体9的热水量。
使用时,在进水管1上接上热水管,在热量表管体9的另一端接上出水管,热水在进入进水管1后,流量计2计算通过的流量,温度感应器3感应温度并在第二显示屏12上显示出来,第一显示屏11显示热量表管体9通过的流量,滤网6能过滤热水中的杂质,并将杂质留在三通5内,一段时间后关闭第一控制阀4,打开第二控制阀6,并将磁铁取下,如此可借由热量表管体9内的热水将滤网6上的杂质及三通5内残留的杂质通过排污口7排出,磁铁能起到吸附热水中金属的作用,使用水更加安全,在计算水量时按流量计2为主,热量表10为辅,可使计算更加准确。
进一步的,所述温度感应器与热量表电连接,且通过第二显示屏显示进水管的温度。所述第一控制阀和第二控制阀均为手动控制阀。所述三通的排污口管道上设置有可自由拆装的磁铁。所述第一显示屏显示经过热量表管体的热水量。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是该新型一种多功能热量表,具有结构简单,防堵塞,易清理,数据读取清晰明了,流量计算精准,使用简单等优点,适合推广使用。
