Holtek新推出内置可编程编码器的整合式无线发射芯片BC2161
RF/无线
1813人已加入
Holtek新推出内置可编程编码器的整合式无线发射芯片BC2161,发射频段适用于300~960MHz的Sub-1GHz免执照ISM频段,非常适合各类无线固定码/自定义码遥控器、智能居家的射频应用。
BC2161整合高功率PA,数字OOK/GFSK调制,并内建可编程编码器(Encoder),编码格式可设置为兼容HT12E、HT6P20及HT6P427A等产品,也可设置为自定义发码格式,射频特性符合国际FCC/ETSI规范。BC2161支持最多8个按键功能与最多42亿(232)编码地址,发射功率最高+13dBm,OOK传输速率达24ksps,GFSK传输速率100kbps,并可快速(2ms)按键唤醒发射。
Holtek提供便利的工具,可设定内置OTP (One Time Programmable) Memory,作为RF发射功率、频段、地址、按键、Encoding Format等多样化参数设定,让BC2161独立工作,亦可通过2线受MCU控制发射射频。BC2161提供8-pin SOP-EP及16-pin NSOP-EP封装,工作电压2.0V~3.6V,符合工规-40℃ ~ 85℃工作温度。
