IC应用电路图
图中为带有RC延迟电路的非门环形自激多谐振荡器实验电路。振荡电路由非门IC1、IC2、IC3及定时电路元件RP、C等组成,由IC3输出矩形波信号。R1为保护电阻器,避免定时电容器c反向放电时有可能造成IC3门电路损坏。非门IC4使振荡器输出波形较好的矩形波。
振荡频率估算f>1/2.3RC T>2.3RC
定时电阻器电阻值在100-10002范围内选取,定时电容器C取值范围较大,从几百皮法(pF)至几百微法范围内选职,可以使振荡频率范围从几兆赫兹到几赫兹。把定时电阻器换成电位器(1.5k92),能连续调节振荡频率,并且有较大的覆盖率。用到的芯片有74LS04。
图中为非门对称方波自激多谐振荡器实验电路,由于电路对称,输出振荡波形占空比为1:1,为方波,故称对称方波振荡器。在振荡电路中,非门IC1输出端经过定时电容器C2耦合到非门IC2输入端,同样IC2输出端经C1耦合到IC1输入端,两个非门通过电容器互相耦合形成正反馈闭环电路,因而能够产生方波振荡。当R1=R4=R,C1=C2=C时,振荡频率估算公式:
f≈1/RC
振荡周期T≈RC。定时电阻器R1、R4取值为1~2.2kΩ,定时电容器C1、C2取值范围较大,可以从几十皮法至几百微法,振荡频率范围从几赫兹到数兆赫兹。
图中为简易非门自激多谐振荡器实验电路,它由非门振荡器IC1、IC2,反相器IC3,红色、绿色发光二极管和电源GB供电系统组成。IC1、IC2作为振荡器的开关环节,R1、C定时电路产生延时正反馈信号控制开关环节周期性的开通和关闭,使IC2输出矩形波。反相器IC3使红色、绿色发光二极管与振荡器同步交替闪亮。
充电状态输出引脚/CHG经反相器74LS04后与单片机的P3.2口连接,触发外部中断。PNP为P沟道的场效应管或三极管。D1为绿色发光二极管,处于通电状态时亮;D2为红色放光二极管,电源接通时亮。R1设置充电电流的电阻,阻值为2.8千欧,设置最大充电电流为500mA;C2为设置充电时间的电容,容值为100μF,设置最大充电时间为3小时。
。下图是采用非门芯片(74ls04)与三极管(这里采用8050) 组成的按键唤醒电路:
市面上随处可买,但其电路都是采用lc振荡器或石英晶振电路构成的。众所周知,与非门具有放大(指小信号条件)及倒相的作用,所以只要用三个与非门,首尾相接,便构成一个环形振荡器(或者五个、七个、九个等奇数;级数多则频率低),再配上调频电路,同样也可做成一个无线话筒。74LS04是一块ttl集成电路,内有六个单端输入的与非门。笔者用其中三个与非门做成一个振荡器。当电源电压为5v时其振荡频率约为90mhz,电源电压降低时频率降低;电源电压升高时频率也升高。当然其振荡幅度亦会随之改变,但影响不大。这样,笔者使用改变电源电压的办法来改变频率(即达到调频)。具体做法是用一块音频放大集成电路ba328的输出,作为它的供电电源。ba328是一块录音磁头的放大电路,当用于磁带信号作补偿及均衡时应该在第、脚之间接一个rc串并网络,但这里是用于线性放大,故只需接一只100kω~130kω的电阻即可。ba328输出端(脚)的电压应等于脚(供电)电压的二分之一,若供电电压为12v,则应有6v输出,如果不对,应调整此电阻。另外图中的1kω电阻是调节放大倍数的,减小它则增益提高。对着驻极体话筒讲话时,输出端(脚)的电压能在5.8v到6.2v之间急速变化,此电压送到74LS04的脚上便能使它产生调频信号,再经第四个与非门放大、隔离而送往天线。此无线话筒的供电电压也可改成6v或1.5v。另外,它的输出功率较小,读者可增加一级高频放大以改善之。
