编程实验
三菱PLC英文名又称:MitsubishiProgrammableLogicController,是三菱电机在大连生产的主力产品。它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。三菱PLC在中国市场常见的有以下型号:FR-FX1NFR-FX1SFR-FX2NFR-FX3UFR-FX2NCFR-AFR-Q)。
第一步:打开电脑上读取三菱PLC的软件,点击
图标,出现以下图形;
第二步:点击软件图形中《OK》图标后,出现以下图形;
第三步:点击电脑图形中
图标后,出现以下图形;
第四步:点击电脑图形中2个《OK》后,出现以下图形;
第五步:点击电脑图形中
按钮后,出现以下图形
第六步:稍等几秒后,出现以下图形;
第七步:点击软件图形中
按钮后,出现以下图形
第八步:点击软件图形中《显示》按钮后,出现以下图形;
第九步:点击软件图形中按《显示》按钮后,再按《注解显示C/M/N/L》按钮后,出现以下图形。
利用手头的三菱FXIN系列匹学习时钟控制,主要是利用里董班的时钟写入与读出指令,对室内的莱暖设备实现定时开启与关闭.本例控制即是实现对室内的采暖设备在早5时开启,6时30分关闭,晚22时开启,23时30分关闭.程序参照如下图所示:
