几款uln2803的应用电路及驱动电路
IC应用电路图
485人已加入
  uln2803应用电路一:
  AVR单片机AT90S8515共有4个并行8位口,A口、B口、C口、D口。由于AT90S8515需要用+5V直流电压供电,每个并行口引脚输出最大电压不超过5V,输出电流最大为20mA[3],但35BYJ46型四相八拍电机需要12V直流电压供电,因此,从AT90S8515单片机C口输出的信号不足以控制步进电机,所以必须加上驱动电路(即ULN2803)。步进电机控制系统中将AT90S8515C口的高四位PC4-PC7与驱动电路接口芯片ULN2803的A、B、C、D四个引脚相连,经ULN2803驱动放大后输出到35BYJ46型四相八拍步进电机励磁线圈4-1号引脚上,而励磁线圈的5号引脚与驱动电路输出+12V相连。电路连接如图:
ULN2803
  uln2803应用电路二:
ULN2803
  进电机驱动器电路
  uln2803应用电路三:
ULN2803
  二相步进电机驱动器电路
  uln2803应用电路四:
ULN2803
  LED发光二极管驱动器电路
  uln2803应用电路五:
  下图是由8路达林顿反相驱动器ULN2803A(IC1)驱动8只出口继电器的电路连接图。所使用的继电器是触点功率较大的24V规格,而相应的控制电压为0V/5V,来自下图下部的控制端口PCD—PC70为了实现电平转换,同时能够消除传感器、开关动作干扰的影响,所以使用了两块DIP封装的光电耦合器TLP521-4(IC2、IC3)。
ULN2803
  由下图可见,ICI内部已经为每一路达林顿晶体管的集电极(即图3中右侧三极管的集电极,在下图中则是每路反相驱动器的输出端11~18脚)设置了一只二极管,而达林顿晶体管的集电极是开路输出的,只有在负载电源24V与集电极之间连接上负载元件继电器线圈时,达林顿所谓的电流输出才有了通路:只要把集成电路IC1的⑩脚与负载电源24V接通,内部的续流保护二极管自动与继电器线圈并联起来,实现了保护,所以,连接在集成电路外部的继电器线圈无需重复连接保护二极管。
