74ls06中文资料汇总(74ls06引脚图及功能_真值表及应用电路)
芯片引脚图
698人已加入
74ls06六高压输出反相缓冲器/驱动器(OC,30V),74ls06为集电极开路输出的六组反相驱动器,其主要电特性的典型值如下:
驱动器
引出端符号
1A-6A输入端
1Y-6Y输出端
74ls06逻辑图(引脚图)
驱动器
74ls06极限值
电源电压…………………………………………7V
输入电压…………………………………………5.5V
输出截止态电压……………………………………30V
工作环境温度
5406……………………………………………-55~125℃
7406……………………………………………0~70℃
存储温度…………………………………………-65~150℃
74ls06功能表(真值表):
驱动器
74ls06推荐工作条件:
驱动器
74ls06静态特性(TA为工作环境温度范围)
驱动器
74ls06应用电路(一)
由74LS06构成的编程器电路
驱动器
74ls06应用电路(二)
lm224扩流保护电路
LCD模块通电老化需三种可调电压,(1)逻辑电源VDD:2~5V±0.1V,最大工作电流200mA±2%;(2)背光源LED驱动电源:3~5V±0.1V,最大工作电流180mA±2%;(3)亮度调整电压:0~3V±0.1V,最大工作电流3mA。通过键盘输入电压设定值,并存入上位机E2PROM中,控制D/A输出三路电压信号作为基准,经图2电路扩流后提供给LCD模块。图2中V1即为电压源参考电压,TIP122为NPN型大功率达林顿管,最大电流达5A,完全满足工作要求。1Ω精密电阻为电流采样电阻,经过检测电路处理测量后,如单片机检测出该路电流过载则输出控制信号CV0为高电平,经74HC04反相驱动红色发光二极管LR点亮,给出过流指示,同时74LS06输出为低电平,关断TIP122起到保护作用(VI-1≈0)。如果电路正常工作,控制信号CV0输出低电平,由于74LS06为0C驱动器,不影响正常输出电压(VI-1≈V1),绿灯亮。三路电源电路结构相同,3mA小电流电源电路可选用三极管9013代替TIP122,其电路及原理不再赘述。
驱动器
74ls06应用电路(三)
数据回放与试验
采用DSP的通用I/O接口编制RS232通信程序,测试完成后,在地面上将测量数据回放到计算机。TMS320VC33与计算机RS232口的接口电路如图3所示。其中IC7采用74LS06,将TMS320VC33输出的3.3V电平转换为5V电平,这是因为二者的最小输入高电平相等,都是2.4V;IC13采用MAX2202,用于将TTL电平转换为RS232电平。
驱动器
图3数据回放接口电路
研制的超声波钻井液测漏仪经过实验室的多次试验和现场的应用,测出的漏层位置的误差不大于10m,不仅为钻井作业过程中的堵漏提供了有力的技术支持,而且节约了钻井成本,缩短了有漏失情况下的测漏周期,防止了漏失对地下资源的污染。
74ls06应用电路(四)
霓虹灯是一种低气压、冷阴极辉光放电型灯具,其工作电压通常在12~15kV,常用450V的变压器提升电压。为了增强显示效果,大型霓虹灯广告牌通常采用专门变光控制电路。实现图案动态变化显示。图中所示的智能霓虹灯控制器图。是由单片机控制,可控硅驱动,适用于大、中、小型各种霓虹灯牌面,还可以通过修改软件,按用户要求控制任何复杂程度变化的图案。是一种性能较好的霓虹灯控制电路。
电路原理:该控制电路通过8031单片机的串行通信方式0来扩展输入/输出(I/0)口,I/O数量不限。利用3片4094移位寄存器串联构成第一块功率驱动板,以便得到24个I/O口,若I/O口数量不够,可以构成并串接第二块、第三块等。
驱动器
8031单片机的Rxd、Txd、P1.7通过74LS06集电极开路的OC门实现电平转换,并同后续的CMOS器件连接。A、B、C三相交流电的过零信号产生电路产生的过零触发信号a、b、c,并将其连通到每块功率驱动板上3片4094的STR脚上(a1、b1、c1),使负载在每相交流电压过零点触发。功率驱动单元电路采用光电隔离,消除外来干扰,提高系统工作可靠性。光耦输出首先驱动可控硅SCR1,再由SCR1驱动SCR2.电路中的发光LED用于编程调试时模拟显示;由电阻-电容构成的RC吸收电路用于吸收霓虹灯关断时因变压器为感性负载而产生较大的反向冲击电流,确保功率驱动顺利实现。
本控制器电路扩展容易,不改动硬件电路,只需针对用户要求将编排在程序存储器中发往外设4094口的数据表格做适当修改,通用易行。
