芯片引脚图
74ls03为集电集开路输出的四组2输入端与非门(正逻辑),共有54/7403、54/74S03、54/74LS03三种线路结构型式,其主要电特性的典型值如下:
1A-4A输入端
1B-4B输入端
1Y-4Y输出端
集电极开路门(OC门)是另一种特殊的门电路,在工作时输出端必须通过外接电阻R和电源相连接,以保证输出电平符合电路要求。而外接电阻R的选择要受到一定的限制。图1为集电极开路门74LS03的引脚图。
集电极开路门的应用主要有下述三个方面:
实现逻辑电平的转换,以驱动发光二极管、继电器等多种数字集成电路;
实现多路信息采集,使两路以上的信息共用一个传输通道(总线);
利用电路的“线与”特性完成某些特定的逻辑功能。
极限值
电源电压…………………………………………7V
输入电压
54/7403、54/74S03………………………………5.5V
54/74LS03………………………………………7V
A-B间电压
输出截止态电压……………………………………7V
工作环境温度
54XXX……………………………………………。-55~125℃
74XXX…………………………………………0~70℃
存储温度…………………………………………-65~150℃
推荐工作条件
静态特性(TA为工作环境温度范围)
