芯片引脚图
2输入四或非门,电源电压=5V。共有54/7402、54/74S02、54/74LS02三种线路结构型式。
1A-4A输入端
1B-4B输入端
1Y-4Y输出端
极限值电源电压…………………………………………。7V
输入电压
54/7402、54/74S02………………………………。5.5V
54/74LS02………………………………………。7V
工作环境温度
54XXX……………………………………………。-55~125℃
74XXX…………………………………………0~70℃
存储温度…………………………………………。-65~150℃
图2为该现场数据采集系统中单片机和MODEM的接口电路图,单片机选用Winbord(华帮)公司生产的高性能低功耗单片机W78E52B,它采用80C31内核,在指令上与MCS-51完全兼容,内含8k的电可擦除MTPROM(Multiple-TimeProgrammableROM)。其内部串口能和其它有串口的通讯设备一起进行数据采集(这部分在图2中没画出);
图2单片机和MODEM的接口电路
考虑到所采集的数据较多,故扩展了一片8155作为外部数据存储器,并兼做并行数据采集接口,其内部14位定时器作为分频器使用;另扩展的一片8251用来和MODEM接口,8251的内部工作时序,发送器时钟和接收器时钟需要外部输入,在设计中,单片机提供的ALE信号作为其外部输入,因而无需单独设计分频器,由于在单片机访问外部存贮器时,ALE要丢失一个周期,因而采用图2所示的方法,可充分利用系统资源,根据接收时钟输入RXCLK和发送时钟输入TXCLK的不同,8251的发送波特率和接收波特率可以不同,在本系统中,发送波特率和接收波特率相同,都由8155定时器分频输出TMROUT供给。发送数据可根据系统要求在主程序中完成,接收数据缓冲区请求输出RXRDY经74LS02反向后接78E52B的中断输入INT0,接收数据采用中断方式控制,系统设计时忽略了DSR信号,因而在图2中将其直接接地;
RS232接口电平转换电路采用一片具有五对输入和输出的MSX238,它自带电荷泵,采用单5伏电源,只用一片便可提供本系统所有RS232电平的驱动与转换。
