电子常识
触摸屏(touchscreen)又称为“触控屏”、“触控面板”,是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置,可用以取代机械式的按钮面板,并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。触摸屏作为一种最新的电脑输入设备,它是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式。它赋予了多媒体以崭新的面貌,是极富吸引力的全新多媒体交互设备。主要应用于公共信息的查询、领导办公、工业控制、军事指挥、电子游戏、点歌点菜、多媒体教学、房地产预售等。
电阻屏
表面声波屏
红外触摸屏
光学触摸屏
电容屏
纳米膜
参数:透光率80%,最大32寸。
优点:便宜,不怕灰尘、水汽,可以用任何物体触摸、可以戴手套触摸,稳定性较好。
缺点:低温下不灵敏,容易刮伤,单点触摸,透光率差,点击不灵敏,不能进行很好的滚动拖拽,不能单点高频率点击,不适合手写。
应用:单点查询、低成本实现触摸、对屏幕视角无太大要求,无放大缩小、滚动、拖拽的操作使用,工控产品使用较多。
参数:透光率92%,最大22寸
优点:成本低,防刮,寿命长,
缺点:表面需要经常清洁,灰尘、油污、水渍会影响触摸精度,应用场合太嘈杂也容易受影响,只能用柔软的物体触摸,发射换能器易碎,存在返修率。
应用:低成本的高频率单点点击(叫号),使用环境整洁、灰尘少,有专人擦拭。
参数:大尺寸定制。
优点:速度快,反映灵敏,可多点触摸。
缺点:摄像头怕灰,更换需要成本,怕强光直射。
应用:多点触摸机器,应用环境好,无灰尘,无强光照射。
参数:透光率100%,最大32寸,最少8点。
优点:触摸流畅,透光率好,平面,多点触摸。
缺点:只能用导电物体触摸,戴手套无法操作。大尺寸做不了,成本高。
应用:手机、平板、小尺寸平面多点触摸。
参数:透光率93%,120寸以下。
优点:可附于任何介质之上,可户外使用。
缺点:透光率低。成本极高。
应用:互动投影系统、触控一体机、触控茶几/桌子、触控墙、触控电视、触控厨房等。
参数:100%透光率,触摸分辨率4096*4096,尺寸可定制。
优点:防暴、不怕刮,任意不透光物体触摸,使用寿命长,多点触摸,免维护。
缺点:容易受强光直射影响。
应用:多点触摸,大尺寸触摸,对流畅度要求高,机器视角要求高,没有专人维护的应用。
显示器(display)通常也被称为监视器。显示器是属于电脑的I/O设备,即输入输出设备。它是一种将一定的电子文件通过特定的传输设备显示到屏幕上再反射到人眼的显示工具。
根据制造材料的不同,可分为:阴极射线管显示器(CRT),等离子显示器PDP,液晶显示器LCD等等。
液晶即液态晶体,是一种很特殊的物质。它既像液体一样能流动,又具有晶体的某些光学性质。液晶于1888年由奥地利植物学者Reinitzer发现,是一种介于固体与液体之间,具有规则性分子排列的有机化合物,液晶分子的排列有一定顺序,且这种顺序对外界条件,诸如温度、电磁场的变化十分敏感。在电场的作用下,液晶分子的排列会发生变化,从而影响到它的光学性质,这种现象称为电光效应。
通常在两片玻璃基板上装有配向膜,液晶会沿着沟槽配向,由于玻璃基板配向沟槽偏离90°,液晶中的分子在同一平面内就像百叶窗一样一条一条整齐排列,而分子的向列从一个液面到另一个液面过渡时会逐渐扭转90°,也就是说两层分子的排列的相位相差90°。一般最常用的液晶型式为向列(nem不同种类的显示器atic)液晶,分子形状为细长棒形,长宽约1-10nm(1nm=10Am),在不同电流电场作用下,液晶分子会做规则旋转90度排列,产生透光度的差别,如此在电源开和关的作用下产生明暗的区别,以此原理控制每个像素,便可构成所需图像。
CRT
是一种使用阴极射线管(CathodeRayTube)的显示器,阴极射线管主要有五部分组成:电子枪(ElectronGun),偏转线圈(Deflectioncoils),荫罩(Shadowmask),荧光粉层(Phosphor)及玻璃外壳。它是应用最广泛的显示器之一,CRT纯平显示器具有可视角度大、无坏点、色彩还原度高、色度均匀、可调节的多分辨率模式、响应时间极短等LCD显示器难以超过的优点。按照不同的标准,CRT显示器可划分为不同的类型。
LCD
LCD显示器即液晶显示器,优点是机身薄,占地小,辐射小,给人以一种健康产品的形象。但液晶显示屏不一定可以保护到眼睛,这需要看各人使用计算机的习惯。
LCD液晶显示器的工作原理,在显示器内部有很多液晶粒子,它们有规律的排列成一定的形状,并且它们的每一面的颜色都不同分为:红色,绿色,蓝色。这三原色能还原成任意的其他颜色,当显示器收到电脑的显示数据的时候会控制每个液晶粒子转动到不同颜色的面,来组合成不同的颜色和图像。也因为这样液晶显示屏的缺点是色彩不够艳,可视角度不高等。
LED
LED显示屏(LEDpanel):LED就是lightemittingdiode,发光二极管的英文缩写,简称LED。它是一种通过控制半导体发光二极管的显示方式,用来显示文字、图形、图像、动画、行情、视频、录像信号等各种信息的显示屏幕。
3D
3D显示器一直被公认为显示技术发展的终极梦想,多年来有许多企业和研究机构从事这方面的研究。日本、欧美、韩国等发达国家和地区早于20世纪80年代就纷纷涉足立体显示技术的研发,于90年代开始陆续获得不同程度的研究成果,现已开发出需佩戴立体眼镜和不需佩戴立体眼镜的两大立体显示技术体系。传统的3D电影在荧幕上有两组图像(来源于在拍摄时的互成角度的两台摄影机),观众必须戴上偏光镜才能消除重影(让一只眼只受一组图像),形成视差(parallax),产生立体感。
显示器的概念还没有统一的说法,但对其认识却大都相同,顾名思义它应该是将一定的电子文件通过特定的传输设备显示到屏幕上再反射到人眼的一种显示工具。
从广义上讲,街头随处可见的大屏幕、电视机、BSV液晶拼接的荧光屏、手机和快译通等的显示屏都算是显示器的范畴,一般指与电脑主机相连的显示设备。
它的应用非常广泛,大到卫星监测,小至看VCD,可以说在现代社会里,它的身影无处不在,其结构一般为圆型底座加机身,随着彩显技术的不断发展,出现了一些其他形状的显示器,但应用不多。
作为一个经常接触电脑的人来说,显示器则必须是他要长期面对的,每个人都会有这种感觉,当长时间看一件物体时,眼睛就会感觉特疲劳,显示器也一样,由于它是通过一系列的电路设计从而产生影像,所以它必定会产生辐射,对人眼的伤害也就更大。
人们常说电脑直接影响人体健康的三要素是键盘、鼠标、显示器。传统的一字型键盘在使用时要求双手放在字母中间位置,所以使用者不得不紧缩肩膀,悬臂夹紧手臂,使用起来易疲劳,长期使用易造成伤害,鼠标也差不多是这样,聪明的商家看准了这一点,陆续推出了各种人体工学键盘与鼠标,极受欢迎。
触摸屏就是触摸屏,本身没有显示图像的功能,是全透明的,看起来就像一块玻璃一样;而显示屏(配合触摸屏使用的显示屏,一般是液晶屏,也就是LCD)是用来显示图像的,不能感知触摸。一般的触控设备,都是液晶屏在下侧显示图像,上面覆盖一块触摸屏感受用户的操作。
简单的说触摸屏就是外屏只要是接受我们的触摸屏幕时候的信号并且传给CPU处理,显示屏也就是和我们的电脑屏幕一样的,作为内屏主要是显示图像的。触摸屏就是你用手指在屏幕上点的时候它能识别到。显示屏就是不一定能识别到,但是能显示图像。
