电子常识
双电源供电当然是引自两个电源(性质不同),馈电线路当然是两条;一用一备如果指的是电源,那它就是双电源供电。
双电源供电和双回路供电,人们一殷都认为是一码事,互相泥滑。但是事实上是有一些区别的。双电源供电当然是引自两个电源(性质不同),馈电线路当然是两条;一用簣如果指的是电源,那它就是双电源供电。一用如果指的是电线路,就不能称之为双电源供电了。双电源比双回路可靠,但对建筑单体来说,两者看起来好象没有什么区别,很多情况下都是两路进线双电源有一种情况是这样的:两路进线接自不同的区域变电站;而对应,双回路有一种情况是这样的:两路进线接自同一区域变电站的不同母线。所以,“双回路”中的这个回路指的是区域变电站出来的回路。双电源是电源来源不同,相互独立,其中一个电源断电以后第二个电源不会同时断电,可以满足一二级负荷的供电。而双回路一般指末端,一条线路故障后另一备用回路投入运行,为设备供电。两回路可能是同一电源也可能是不同电源。
首先分别用退针器对两个电源24Pin接口上的绿结(PSON)进行退针,然后把副电源的绿线剪去针脚,接着用电烙铁焊接在主电源的绿线针脚上,再用热缩管进行绝缘处理防止短路,最后把改装好的绿线装回到主电源的24Pin接口上就完成了绿线的并联改造。
拆过电源的玩家都知道,电源的黑线(GND地线)是在电源PCB与外壳的螺丝固定孔部位进行接地处理的,那么只需把两个电源的外壳用导线连接起来就可以实现两个电源之间的黑线并接。
在经过一系列的线材并联改装之后,完成了双电源的并联连接。下面就按照操作的思路,把主板、CPU、硬盘的供电接在主电源上;显卡的辅助供电通过双大4Pin转6Pin转接线接在副电源上。确认连接无误后,插上电源,然后用螺丝刀短接主报上的启动针脚,只昕滴的一声,主机顺利启动。
建议把硬盘接到主电源上,因为主板的20Pin(或24Pin)接口里有根灰色的线,那是P.G信号线,也就是PowerGood的意思。开机时,电源会在输出稳定以后给主板发出P.G信号,此时主板才会自检启动。关机时,在电压下降到75%之前,电源也会给主板一个P.G信号,让主板把硬盘磁头挂起来。副电源因为没有接到主板上,因此无法发送这个P.G信号,所以硬盘最好别接到副电源上,以免造成硬盘的损坏。
需要注意两个电源的220V供电必须同时接通及关闭,如果先接通或切断其中一个电源220V市电供电的话,连接上市电的电源会自动启动。
1、首先需要准备好各种工具和两块电源。然后把那两个电源给拆开,把两个AC电源端并在一起。再找到两个电源岀线,将24pin插头拿过来,找到两个插头上绿色的开机线,然后将其连一起,注意:绿线旁边有黑色的线,也要将其连一起(线路连接处都要焊好)。
2、然后找个退针器,分别对两个电源24Pin的接口上的绿结,然后进行退针,记得要把副电源的绿线剪去针脚,然后用电烙铁,将其焊接在主电源的绿线针脚上,再准备好热缩管,一定要进行绝缘处理,用来防止短路,最后要记得把改装好的绿线装回到主电源的24Pin接口上,这样就可以完成了绿线的并联改造。
3、说一下电源的黑线,它是在电源PCB与外壳的螺丝固定孔部位,将其进行接地处理的,接着把两个电源的外壳用一些导线连接起来,这样就可以实现两个电源之间的黑线并连接。
4、电路简单工作稳定,当其主副电源中的任一电源出现问题时,主板都不会开机。在工作过程中,如果主副电源中任一电源被断电或者是出现故障,那么都会像单电源一样立即向主板发出低电平的PG信号,最后让主板提前做好关闭设备的准备,也就是网上所说道的双电源同步问题,将其解决了。当线材完成并联的改装之后,可以说是完成电脑的双电源供电系统。
5、最后说一下分配电源,其中A电源功率小,给电脑CPU和硬盘供电。另外一个,B电源功率稍大,可以给主板和硬盘供电。检查完毕后,然后接好显示器和键盘等。然后插上电源,开机主板指示灯亮。
