①电路在没有触发信号作用时处于一种稳定状态。
②在外来触发信号作用下,电路由稳态翻转到暂稳态;
③由于电路中RC延时环节的作用,暂稳态不能长保持,经过一段时间后,电路会自动返回到稳态。暂稳态的持续时间仅取与RC参数值有关。
按电路形式不同:
1、门电路组成的单稳态触发器
2、MSI集成单稳态触发器
3、用555定时器组成的单稳态触发器
工作特点划分:
1、不可重复触发单稳态触发器
2、可重复触发单稳态触发器电
当输入Vi保持高电平时,Ci相当于断开。输入Vi‘由于Ri的存在而为高电平Vcc。此时,①若定时器原始状态为0,则集电极输出(7脚)导通接地,使电容C放电、Vc=0,即输入6脚的信号低于2/3Vcc,此时定时器维持0不变。
②若定时器原始状态为1,则集电极输出(7脚)对地断开,Vcc经R向C充电,使Vc电位升高,待Vc值高于2/3Vcc时,定时器翻转为0态。
结论:单稳态触发器正常工作时,若未加输入负脉冲,即Vi保持高电平,则单稳态触发器的输出Vo一定是低电平。
单稳态触发器的工作过程分为下面三个阶段来分析,图为其工作波形图:
①触发翻转阶段:
输入负脉冲Vi到来时,下降沿经RiCi微分环节在Vi’端产生下跳负向尖脉冲,其值低于负向阀值(1/3Vcc)。由于稳态时Vc低于正向阀值(2/3Vcc),固定时器翻转为1,输出Vo为高电平,集电极输出对地断开,此时单稳态触发器进入暂稳状态。
②暂态维持阶段:
由于集电极开路输出端(7脚)对地断开,Vcc通过R向C充电,Vc按指数规律上升并趋向于Vcc。从暂稳态开始到Vc值到达正向阀值(2/3Vcc)之前的这段时间就是暂态维持时间tpo。
③返回恢复阶段:
当C充电使Vc值高于正向阀值(2/3Vcc)时,由于Vi‘端负向尖脉冲已消失,Vi’值高于负向阀值(1/3Vcc),定时器翻转为0,输出低电平,集电极输出端(7脚)对地导通,暂态阶段结束。C通过7脚放电,使Vc值低于正向阀值(2/3Vcc),使单稳态触发器恢复稳态。
外接电阻接在Rxcx(2脚)和Vdd之间
外接电容接在Cx1(1脚)和Rxcx(2脚)之间
+TR(4脚)和-TR(5脚)均是触发输入。+TR表示前沿触发,-TR后沿触发。用+TR输入时-TR接VDD。用-TR输入时候,+TR接0。
RESET是复位引脚,RESET==0时,将Q1清零。
Q1和/Q1是互补输出引脚,Q1的稳态为0,/Q1的稳态为1。
当CX》=.01µF时候,TX=1/2RXCX
电阻RX最小为是5kΩ。电容最大价是100µF.
CD4098有两种触发模式,不可重复模式和可重复模式。如果想触发器工作在在不可重复模式,输入为+TR时,将/Q连接到-TR。如果输入为-TR,将Q连接到+TR。
工作原理:
输入信号的正触发脉冲(或负触发脉冲)让触发器由稳态变成暂态,当输入脉冲的周期(τT)大于单稳态脉冲周期(τm),则触发器输出脉冲宽度为τm,周期为τT的PWM波。
当输入脉冲的周期(τT)小于或等于单稳态脉冲周期(τm)。则触发器还没由暂态变回稳态时又被触发了,则触发器一直处于暂态,则输出一直为暂态电平(CD4098为高电平)
