国内铅酸蓄电池回收预处理T艺中的“逐步分离法”工艺,采用刀切装置将回收的铅酸蓄电池从汇流条根部(极群组与汇流条连接部分)刀切成上盖和下槽体,再通过振动分离以及运输集中等方式,分别对这两部分进行分类回收。
铅酸蓄电池汇流条根部高度不一,导致某一型号刀切装置只能切割一种规格的铅酸蓄电池,需人工送料,劳动强度大,导致无法安装在现有的预处理生产线上。制约“逐步分离法”工艺推广使用。
为解决上述问题,设计出一款铅酸蓄电池刀切分离器。该装置通过改变刀片高度,刀切多种规格的铅酸蓄电池。采用气动系统以及液压系统实现自动化作业。
