变流、电压变换、逆变电路
集成电路IC1为定时器,输出频率由外围定时元件R2、C1确定,③脚输出的定时脉冲送至计数器IC2的时钟输入端。IC2被连接成六分频电路,IC1输入至IC2CLK端的脉冲串被依次分配给IC2的Q0~Q5端。三极管V1一V5用来分别对电容C3~C7充电,而三极管V6、V7则使已充电的C3~C7五只电容放电。由于C3-C7上所充的电压相等,在放电输出端得到约为原充电电压5倍的直流电压。本电路工作电压分别由两部分提供:
IC1、IC2的工作电压为9V电压,其电流消耗极小;另一部分供C3~C7充电电压可为3~12V,在OUT端可得到约15-50v的直流电压,因此可根据需要选择相应的工作电压得到所需的输出电压。
在IC2从Q0~Q5端依次计数输出的过程中,V1~V5将依次被选通,电容C3~C7分别通过二极管D1~D5为其提供充电电流,依次对C3~C7充电。当JC2计数输出至Q5端时,V6、V7均导通,电源通过V7的ce结与已充电的C3~C7上的电压相迭加,从而电路OUT端得到约为充电电压5倍的直流电压。由于IC2每计数一个周期,电容C3,C7充、放电一次,电路OUT端输出一次脉冲,因此IC2连续输出时就可在OUT端得到连续的脉冲输出,经储能电容c8平滑滤波后,得到持续、稳定的直流电压。由此可知,IC2的计数频率越高,则在OUT端得到的电压越平滑,因此可通过适当改变IC1的工作频率来提高OUT端的输出电压特性。
电路如图所示
本电路为五倍压输出形式,但也可根据需要设置为2-8倍压形式,连接时可将IC2设置为2~8分频电路,通过各三极管分别对2~8只电容依次充电,并由最后一只三极管对各电容上电压进行放电,在OUT端得到任意倍压的电压输出。当OUT端输出电压较高时,C3~C8的耐压也应相应提高,尤其是C8.以免击穿。
图中三极管V1~V5选用达林顿三极管为宜,电阻均为1/8W碳膜电阻,图中供lC工作的9V电压可由一只9V叠屡电池提供,倍压部分电压可由其它电源提供。 电路制作与调试 两只IC可使用lC插座安装,在IC正常工作情况下应尽量减小lC的电流消耗。各充电电容极性不能接反。制作完成后,经仔细检查无误后即可通电试验。本电路通电后即可正常工作,一般无需调试。 本电路也可用于机内供电的直流升压。
电子式倍压、升压电路在某些便携式电子仪器中有着独特的优点,这是由于它省去了通常升压电路中所用的升压变压器,用集成电路和电容器取而代之。这就可减轻仪器的重量,也可提高电源的变换效率,电路组成如图所示。该电路由脉冲振荡器、脉冲分配器、晶体管开关电路、储能电容器和隔离二极管组成。
LTC3786是高效率的同步升压电源控制器,不需要散热器,VIN输入电压从4.5V到38V,起动后工作电压低到2.5V,输出电压高达60V,基准电压1.2V±1%,用于同步MOSFET具有100%占空比能力,静态电流55?A,主要应用于工业和汽车电源,汽车起动系统,医疗设备和高压以电池为能源对的系统。
1.5V 接通瞬间,1.5V直流电压通过储能电感线圈L和R1对C2充电,由于电容两端电压不能突变,所以VT1基极电压几乎为零,故VT1导通,从而使得VT2饱和导通,这时L的电流将从小逐渐增大,L将电能转换为磁能存储起来,这个过程中,VD2截止,Vo=0V,VT3、R2、VD3、VD1构成的稳压电路不工作。②当L中的电流不再变化时,VT1基极电位也增加到最大,此时VT1有导通转为截止,VT2也截止,由于 流过L的电流不能突变,L两端将产生一个反相感应电动势UL,其极性为左负右正,这个UL与1.5V直流串联后使得VT2集电极对地电压增大,这时VD2导通,当Vo大于9V时,VT3导通,Vo越高,经过VT3施加在VT1基极的电压越高,VT1导通角越小,VT2导通角也随之减小,流过L的电流也随之减小,从而控制了L的储能多少,也就实现了Vo动态稳定在某一电压值(9V)上。
路工作过程:在图(a) 中,接通电源后,电源首先通过VDl 向C4 充电,使c4两端电压接近电源电压。当NE555 的③脚输出脉冲的上升沿时,再次向C4 充电。根据水涨船高的原理,使C4 正极对地电压达到:电源电压+脉冲峰值电压。随即这一电压通过VD2向C5 充电,使C5 正极对地电压达到C4 的电压,即等于电源电压的2 倍。当脉冲下降沿到来时,电源再次通过VDl 向C4 充电,重复上述过程。
图 (b) 所示是一个3 倍压升压电路。由图可见,该电路的升压电路是由3 组二极管一电容电路组成的,如果与图2-42 (a) 来对照其连接方式就会发现,这一电路所加的元器件,按其位置对比是VDl 和c4。在该电路中,3 组二极管电容电路的每-级均能将前一级输出电压提高一个电源电压值,3 组这样的电路可将输出电压提高到电源电压的3 倍。图2-42 (c)所示是一个由555 电路组成的4 倍压升压电路,该电路由4 组二极管一电容电路组成,最终可将输出电压提高到电源电压的4 倍。
如图所示为CD4069倍压升压电源电路图。
门电路组成的倍压升压电路可以为某些电子设备提供所需要的高压工作电源。该电源虽然输出电流不够大,但对某些只需足够高的电压而不需较大电流的电路来说,是一种经济而方便的电源。
