芯片引脚图
CC4001是2输入正向或非门。CC4001或非门为系统设计者提供了直接的或非功能。补充了已有COS/MOS门系列所有输人和输出经过缓冲。改善了输人/输出传输特性使得由于负载容量的增加而引起的传输时间的变化维待到最小。CC4001提供了14引线多层陶瓷双列直插D熔封陶瓷双列直插J塑料双列直插P和陶瓷片状载体C4种封装形式。
A数据输入端
B数据输入端
C数据输入端
D数据输入端
H数据输入端
G数据输入端
F数据输入端
E数据输入端
VDD电源正
VSS地
J数据输出端
K数据输出端
M数据输出端
L数据输出端
有些楼房的卫生间被设计为无窗型结构,既不能采集自然光,又不能自然通风,因此常设有排风扇。该控制开关采用门控方式,当有人进入时,由门控开关将灯和排气扇自动打开,延时一定时间后自动关闭,使用十分方便,电路如图所示。电路采用一只四一二输入端或非门CD4001,用其中的两个门Dl、D2组成一个不可再触发式单稳态延时电路,其延时时间长短由RPl的阻值和C4的电容量决定。由另外两个门D3、D4并联后作为反相器和放大器用。
