充电电路
图1中C1、V1~V4、C2组成滤波整流电路,变压器T为高频变压器,V5、R2、C11组成功率开关管V7的保护电路,NF为供给IC电源的绕组。单端输出IC为UC3842,其8脚输出5V基准电压,2脚为反相输入,1脚为放大器输出,4脚为振荡电容C9、电阻R7输入端,5脚为接地端,3脚为过流保护端,6脚为调宽单脉冲输出端,7脚为电源输入端。R6、C7组成负反馈,IC启动瞬间由R1供给启动电压,电路启动后由NF产生电势经V6、C4、C5整流滤波后供给IC工作电压。R12为过流保护取样电阻,V8、C3组成反激整流滤波输出电路。R13为内负载,V9~V12及R14~R19组成发光管显示电路。图1中V5、V6选用FR107,V8选用FR154,V7选用K792。
电路利用开关电源充电,以减小充电器的重量和体积。本充电器电路的正常充电电流为250MA,涓流充电电流为200MA。
常用电动车充电器根据电路结构,有一款是以KA3842驱动场效应管的单管开关电源,配合LM358双运放来实现三阶段充电方式。原理如下:
220v交流电经T0双向滤波抑制干扰,D1整流为脉动直流,再经C11滤波形成稳定的300V左右的直流电。U1为KA3842脉宽调制集成电路。其5脚为电源负极,7脚为电源正极,6脚为脉冲输出直接驱动场效应管Q1(K1358)3脚为最大电流限制,调整R25(2.5欧姆)的阻值可以调整充电器的最大电流。2脚为电压反馈,可以调节充电器的输出电压。4脚外接振荡电阻R1,和振荡电容C1.T1为高频脉冲变压器,其作用有三个。第一是把高压脉冲将压为低压脉冲。第二是起到隔离高压的作用,以防触电。第三是为KA3842提供工作电源。D4为高频整流管(16A60V)C10为低压滤波电容,D5为12V稳压二极管,U3(TL431)为精密基准电压源,配合U2(光耦合器4N35)起到自动调节充电器电压的作用。调整w2(微调电阻)可以细调充电器的电压。D10是电源指示灯。D6为充电指示灯。R27是电流取样电阻(0.1欧姆,5w)改变W1的阻值可以调整充电器的高恒压值。
图2是由UC3842构成的开关电源电路,220V市电由C1、L1滤除电磁干扰,负温度系数的热敏电阻Rt1限流,再经VC整流、C2滤波,电阻R1、电位器RP1降压后加到UC3842的供电端(⑦脚),为UC3842提供启动电压,电路启动后变压器的付绕组③④的整流滤波电压一方面为UC3842提供正常工作电压,另一方面经R3、R4分压加到误差放大器的反相输入端②脚,为UC3842提供负反馈电压,其规律是此脚电压越高驱动脉冲的占空比越小,以此稳定输出电压。④脚和⑧脚外接的R6、C8决定了振荡频率,其振荡频率的最大值可达500KHz。R5、C6用于改善增益和频率特性。⑥脚输出的方波信号经R7、R8分压后驱动MOSFEF功率管,变压器原边绕组①②的能量传递到付边各绕组,经整流滤波后输出各数值不同的直流电压供负载使用。电阻R10用于电流检测,经R9、C9滤滤后送入UC3842的③脚形成电流反馈环。所以由UC3842构成的电源是双闭环控制系统,电压稳定度非常高,当UC3842的③脚电压高于1V时振荡器停振,保护功率管不至于过流而损坏。
图2 UC3842构成的开关电源
此电路的调试需要注意:一是调节电位器RP1使电路起振,起振电流在1mA左右;二是起振后变压器③④绕组提供的直流电压应能使电路正常工作,此电压的范围大约为11~17V之间;三是根据输出电压的数值大小来改变R4,以确定其反馈量的大小;四是根据保护要求来确定检测电阻R10的大小,通常R10是2W、1Ω以下的电阻。
下图由KA3842+LM324+HCF4060构成的单端反激式脉冲充电器电路。
锂离子电池充电器电路由电源输入变换电路、恒流充电电路、恒压充电电路、工作状态指示电路和电池电压检测控制电路组成,如图所示。
图 采用LM358运算放大器的锂离子电池充电器电路
电源输入变换电路由电源变压器T、整流二极管VD1~VD4和滤波电容C1组成;恒流充电电路由二极管VD5、三端稳压集成电路IC1和电阻R1组成;恒压充电电路由三端稳压集成电路IC2和电阻R2、R3组成;电池电压检测控制电路由电阻R4~R8、电容C2~C4、电位器RP、稳压二极管VS1、VS2、运算放大器IC3、晶闸管VT和继电器K组成;工作状态指示电路由电阻R9、R10和发光二极管VL1、VL2组成。
交流220V电压经T降压、VD1~VD4整流及C1滤波后,经恒流充电电路和K的常闭触头对电池GB进行恒流充电。当电池的电压升至4.2V时,IC3输出高电平,通过VS2使VT受触发而导通,K通电吸合,其常闭触头端断开,常开触头接通,整流滤波后的直流电压经恒压充电电路对GB进行恒压充电。
在第一阶段恒流充电时,VL2点亮;在第二阶段恒压充电时,VL1点亮。
电路安装完毕后,先断开R7,接上电源,调节RP的阻值,使其中心抽头电压为4.2V。在IC2的输出端与地之间接上47Ω的假负载,调整R2的阻值,使IC2的2脚电压为4.2V。断开电源及假负载,接上R7和待充电电池GB,然后接通电源进行充电。监测GB两端电压,保证GB两端电压达到4.2V时K通电吸合,否则应微调RP的阻值。
