国高电气DCM631低压备自投进线自投自复母联自投双电源
1131人已加入
产品综述
 低压备自投是低压多电源自动投切装置的简称,DCM631系列低压备自投产品由中低压自动装置衍生而来,自2005年起,公司一直致力于关键电源可靠供电产品研究,目前该系列产品已经升级到第四代,拥有专利技术六项,衍生出DCM633无扰动快切系列、DCM632同期备自投、DCMT自动电源转换系统和DCM631智能低压备自投系列。
 DCM631低压备自投系列根据常用低压进线断路器的特性,进行了多环节的优化设计,按照“可靠、好用、耐用、标准”的原则逐步提升,最新版产品集合测量/显示、数字输入/输出与网络通讯于一身,主要用于690V以下进线切换系统,并对进线电源进行迅速可靠的切换,确保生产供电的可靠性。DCM631低压备自投产品接线简单,具有多种逻辑连锁,可工作在手动模式、半自动模式、全自动模式以及甩负荷等多种工作模式,具有人性化自投自复,自投不自负,远程闭锁等功能,满足不同进线场合的需求。
低压备自投内部集成PLC可编程系统和交流采集系统和普通PLC构建相比,有节省电参数变送器,节省失压脱扣器及中间继电器等优势,并且杜绝逻辑编程不严密而造成事故。
低压备自投装置目前广泛应用在微电网系统、水电站、工矿企业配电、高铁防灾设备、智能建筑等低压配电系统中,在三峡项目、北京奥运场馆、九泉卫星发射中心、兰新高铁、郑徐客专、合福高铁、上海外皋桥码头等大型项目稳定运行3年以上,成功出口蒙古、老挝、印度、埃塞俄比亚等国家,肩负起国展中心,全国高速铁路、客运专线等低压供电场合的重要责任,可帮助客户进行投切方案定制或根据客户图纸进行逻辑修改,目前已经形成标准产品型号的有数十种,中英文界面显示,若需要其他语言版本请联系公司。
DCM-631B 分段备自投装置(母联自投)
DCM631B型低压备自投,简单的功能概括成一句话是:两进线一母联,自投不自复。该型号低压备自投其工作原理是通过采集两进线电压幅值相位和频率,对两进线开关和母联开关实时监视,形成备自投充电过程,当任意一路进线正常失压,装置跳开进线开关,根据整定延时快速完成母联的合闸,对手动操作、线路故障、断路器故障、高压闭锁等工况类型进行自动识别,可以支持手动模式、半自动模式、全自动模式,远程模式等。
 装置带有一次接线图,体积小,开孔少,安装简单,适合各种柜体。一般安装在母联柜上,工业液晶支持即插即用,长期可靠运行,支持通讯远传功能标准的MODBUS-RTU规约,适合用在石化、医药、铁路、水电站、新能源等低压配电房。
 产品供多种标准图库和案例进行设计或选型参考,同时支持各种逻辑定制语言版本定制。
DCM-631Z 主备电源自投自复装置(无母联自投自复)
DCM631Z型低压备自投,简单的功能概括成一句话是:常用备用两进线,自投自复。该型号低压备自投其通过实施采集常备进线的电压幅值相位和频率,对两进线开关实时监视,形成备自投充电后进入热待机过程,当常用进线正常失压,装置常用进线开关,根据整定延时跟踪待合闸开关两侧电量参数,备自投最快完成备用进线的合闸,如果你打开了自复模式,则当常用进线恢复供电后,备自投装置自动跳开备用进线根据整定延时跟踪待合闸开关两侧电量参数,快速恢复到常用进线的供电方式。
 装置带有一次接线图,体积小,开孔少,安装简单,适合各种柜体。可安装在进线柜上,FSTN工业液晶支持PNP,具有比彩屏更好的EMC,更宽的视域、更宽温适应性。支持通讯远传功能,带有标准的MODBUS-RTU规约,适合用在石化、医药、铁路、水电站、新能源等低压配电房。
DCM-631M 分段备自投装置(母联自投自复)
DCM631M型低压备自投,简单的功能概括成一句话是:两进线一母联,自投自复。该型号低压备自投其通过采集两进线的电压幅值相位和频率,对两进线开关和母联开关实时监视,形成备自投充电过程,当任意一路进线正常失压,装置跳开进线开关,根据整定延时快速完成母联的合闸,如果你开启了自复模式,则当进线恢复供电后,备自投装置自动跳开进线根据整定延时快速恢复到进线的分段运行的供电方式,如果你开启了互投模式,则当进线恢复供电后,装置并不进行分母联的动作,而是在另一路进线正常失压时跳开失压进线合上有压进线。
DCM-631K 进线带发电机自投自复装置(无母联自投自复)
DCM631K型低压备自投,简单的功能概括成一句话是:一进线一发电机,自动启停发电机并投切。该型号低压备自投采集主进线和发电机机端的电压幅值相位和频率,对两电源的开关实时监视,进入热待机过程,当进线正常失压,装置跳开进线开关,跟踪系统运行参数根据延时设置,备自投最快完成发电机的合闸,如果你发电机处于冷备用状态,则当进线失压后,备自投装置可自动起动发电机,检测到发电机启动成功自动投入负荷,如果进线恢复供电后,则跳开发电机合上进线,延时自动停止发电机,以上所有的过程都严格逻辑控制,定制设置非常简单。
DCM-631Q 分段备自投装置(母联自投自复)
DCM631Q型低压备自投,可以简单的理解为互投模式的【DCM-631M+上电自适应投入功能
DCM-631F 进线带发电机备自投装置
 DCM631F型低压备自投,可以简单的理解为自投自复模式的【DCM-631Z+DCM-631K
DCM-631T 两进线带备用进线自投自复装置
 DCM631T型低压备自投,可以简单的理解为互投模式的【DCM-631M+DCM-631Z
DCM-631G 两进线带发电机自投自复装置
 DCM631G型低压备自投,以简单的理解为自投自复模式的【DCM-631M+DCM-631K
DCM-630 母联控制柜
 DCM630型低压备自投控制柜,提供完整的200~6300A控制电源柜,具有直观的运行结构图,声光报警,提供中控信号接点输出,强大通信功能,更加集约化的模块管理,具有最高性价比,母联柜支持柜型定制,满足现场并柜的各种规格要求。
 分段电源柜具有直观的运行结构图,声光报警,提供中控信号接点输出,强大通信功能,更加集约化的模块管理,具有极高性价比。
我公司经营范围:无扰动快切、微机备自投、低压备自投、PLC备自投、双电源切换开关、电源切换系统、能源管理系统、微机综合继电保护装置、智能配电分析表等研发、生产、销售。产品性能稳定,技术精湛,有优秀的服务团队竭诚为您服务,客户满意是我们最大的心愿,期待您的选购!
感谢您对国高电气的关注:如有需要请联系
南京国高电气自动化有限公司
联系人:宗小姐
   机:025-66920807
   机:13913935632
Q    Q 852786924
技术支持:025-66920803  18951752326(徐工)
  • 相关推荐
