汽车电子
LN2556产品概述:
LN2556 是一款外围电路简单,采用自主知识产权的
VFPWM连续工作模式,适用于8-100V 全电压范围的非隔离式恒流LED驱动芯片。
LN2556 的工作频率为160K,由于采用了PWM 工作模式,因此在应用中可以采用较小值的电感,可以有效节省整机空间。LN2556 通过对MODE 端口进行控制实现二功能切换。MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高为1/2 (50%)电流的低亮
模式。
产品特点:
宽输入电压范围:8V~100V
高效率:可达80%
输出电流范围:100mA~3.5A
160KHz 开关频率
内置6V 稳压管平均电流工作模式
内置抖频电路
有控制器版本和内置功率管版本
用途:
LED电动自行车照明
LED汽车照明等
封装:
SOT23-6L
ESOP8
