LED灯灯条恒流IC方案首选数能NU501
1131人已加入
***数能NU501-C版系列专用于LED灯条,LED模组,LED广告灯箱,LED高端火车照明,LED轨道灯照明,。。。。低压差高精度恒流,定电流输出,目前有多种电流可选,小电流SOT23-3封装:1C018  1C020  1C30 1C40  1C050  1C55  1C060
大电流SOT89封装: 1C100 1C110 1C120 1C150 1C240 1C300
NU501线性恒流二极管用途,专用于LED灯条,LED模组,LED广告灯条,高端LED高铁/地铁照明,高端LED火车照明。。。。应用年份:2018+
包装:3000一盘
产地:***
封装:SOT23-3NU501产品特性:低压差,高精度,台产产品,IC内部增设有过温保护功能,
目前有多种电流可选:  SOT23-3封装:1C018  1C020  1C40  1C050  1C55  1C060
SOT89封装:1C100   1C120  1C150  1C240  1C300
晶片特性
  • 晶片特性
    • 15 ~ 300mA 单通道定电流驱动器
    • VDD电源电压範围 1.6V ~ 15V,宽广电源设计,支
    援自我供电结构
    • 支援 VDD脚位 PWM调光
    • 固定电流设计,不需要外加电阻设定电流
    • 低输出端电压降 0.4V ~ 0.8 V (依输出电流而定)
    • 快速的电位爬升时间/电位下降时间
    • 接脚皆有 8kV ESD 抗静电能力
    • 晶片间输出电流差异±5%
    • 电源及负载调变率±0.5%/V
    • 125℃~160℃晶片温度保护,电流随温度升高而
    下降,无过温闪烁现象
    • 工作环境温度 -40℃~85℃
    • 无铅环保封装
    产品说明
    NU501 是一简单小功率的定电流元件,在各种
    LED 照明产品的应用上非常容易使用。其具有绝佳的
    负载与电源调变率和极小输出电流误差。NU501 系列
    能使 LED 的电流非常稳定,在大面积的光源应用上,
    即使电源及负载的变动範围很大时,都能让 LED 亮度
    保持均匀一致,并增长 LED使用寿命。
    NU501 拥有宽广的工作电源範围以及超低的电源
    电流,使得 NU501 可在照明应用线路中轻易的取得 VDD
    工作电压,在这种架构下,NU501 不需另外提供电源
    即能正常工作。
    除支援宽广电源範围外,NU501 的 VDD 脚可以充
    当输出致能(OE)功能使用,其开快关慢特性有助于
    dimming 应用时,消弥线路反电势,增加可靠度,配合
    数位 PWM 控制线路,可达到更精準的灰阶电流控制
    应用。
    1Cxx 系列较 1Axx、1Bxx 系列特性拥有更小
    的耗电与更快的启动速度及 125°C ~160°C 晶片
    接面温度电流缓降保护功能,产品的可靠度更佳。
    产品应用
    • 一般 LED 照明
    • 建筑装饰照明
    • 广告灯箱
    • LED 字灯, 灯条, 片灯
    • RGB 显示器/指示灯/装饰灯
    • LED 手电筒
    • 车用光源
    • COB 恒流光源
封裝型式
  •   SOT 23-3
SOT 89
led
led
评论(0)
发评论
vmxnl 2020-12-29
0 回复 举报
LED低压灯带灯条采用NU501方案 收起回复
vmxnl 2019-03-14
0 回复 举报
NU501线性恒流驱动IC用途,专用于LED灯条,LED模组, 车灯模组,LED广告灯条,高端LED高铁/地铁照明,高端LED火车照明。。。。 收起回复
