电子常识
OTL电路为推挽式无输出变压器功率放大电路。通常采用单电源供电,从两组串联的输出中点通过电容耦合输出信号。省去输出变压器的功率放大电路通常称为OTL(OutputTransformerLess)电路。
OTL(Outputtransformerless)电路是一种没有输出变压器的功率放大电路。过去大功率的功率放大器多采用变压器耦合方式,以解决阻抗变换问题,使电路得到最佳负载值。
1、其采用的是互补对称式电路,比如其中的NPN和PNP两个元件的参数一致。
2、OTL功放属于有输出电容的简易功放,其供电方式采用单电源供电。
3、其采用稳定的集成电路组合方式,在元件之间的连接上更加紧密,可以将仪器的特性发挥到最佳。
4、其操作简单,在使用上只需要稍加调节即可,没有繁琐的控制系统。
由于OTL线路采用直接耦合方式,为了保证电路工作稳定,必须采取有效措施抑制零点漂移。为了获得足够大的输出功率驱动负载工作,故需要有足够高的电压放大倍数。因此性能好的OTL功率放大器应有输入级、推动及和输出级等部分组成。
1)输入级:主要作用是抑制零点漂移,保证电路工作稳定,同时对前级送来的信号做低失真,低噪声放大。为此,采用带恒流源的,有复合管组成的差动放大电路,且设置的静态偏置电流较小。
2)推动级:主要作用是获得足够高的电压放大倍数,以及为输出级提供足够大的驱动电流,为此,可采用带集电极有源负载的共射放大电路,其静态偏置电流比输入级要大。
3)输出级:主要作用是提供足够大的信号输出功率,可采用由复合管构成的甲乙互补对称功放或准互补功放电路。
此外,还应该考虑为稳定静态工作点须设置直流负反馈电路,为稳定电压放大倍数和改善电路性能须设置交流负反馈电路,以及过流保护电路等。电路设计时,各级应设置合适的静态工作点,在组装完毕后需进行静态和动态测试,在小型不失真的情况下,使输出功率最大。动态测试时,要注意消震和接好保险丝,以防损坏元器件。
OTL功放是一种常用的仪器,其在各个村庄的广播系统和各大校园的广播系统中,还是广为使用的,但是其具有体积笨重、频率特性不好,所以在现代广播事业和各大会议室中已经很少使用了,取而代之的是多种先进的数码集成设备,不仅体积小,而且具有稳定的处理性能和智能识别功能,能够更好的为使用者服务。
功放作为常用的音频放大设备,在各个领域都有着广泛的使用,但是其因为技术比较先进,并且属于高端产品,所以其价格比一般的设备都要高,就像大家买的耳机、音响等,有的都要上万元,所以对于一般的使用者来说,简单的OTL功放就可以满足使用,虽然其有一些缺点,但是其价格低廉,并且可以满足绝大部分人的使用,所以性价比还是很高的。
说到功放,那么做简单的一种电路组成形式就是OTL,其电路属于单端推挽式的无输出变压形式的功率放大器。其一般都是采用电源直接供电,首先从电路中串联两组晶体管中输出,然后中点在通过相应的电容输出信号。这种简单的功放比起过去采用变压器耦合方式的大功率放大器,解决了其具有的阻抗变换问题,使得电路达到了最佳的负载值。
当输入信号处于正半周期时,T3导通,T2截止,于是T3以射级输出的形式将信号传递给负载,同时向C0充电,因为C0电容量大,其上的电压基本不变,维持在1/2VCC;当输入信号处在负半周时,T2导通,T3截止,已充电的C0充当T2的电源,同时放电T2也以射级输出形式将信号传输给负载,这样在负载上得到了完整的输出波形。
OTL是“无输出变压器”的英文缩写。世就是说OTL功率放大器不再使用输出变压器。因采用交流输出方式,所以该电路有输出耦合电容。该形式的放大电路具有效率高、功率大、失真小和安全性高、容易集成等优点,所以得到了广泛的应用。OTL功率放大器主要有变压器倒相式、三及管倒相式和互补对称式三种。目前,前两种OTL功率放大器已基本淘汰,所以下面介绍互补对称式OTL功率放大器的工作原理。
典型电路如下图所示。互补对称式OTL功率放大器的功率放大管由一只NPN型三极管VT2和一只PNP型三极管VT3构成,所以只需要一个基极信号就可以工作,而这个信号就是激励管VT1的集电极输出的电压信号。
电源VCC不仅通过偏置电阻R1,R2为激励管VT1的基极提供一定的偏置电压,而且通过R3,R4为放大管VT3,VT2的基极提供偏置电压。当输入信号U的负半周信号经C1耦合到VT1的基极,经它倒相放大后,VT3截止,VT2导通,它的集电极电流由VCC经VT2、输出耦台电容C2、扬声器BL到地构成回路,不仅形成输出信号的上半周,而且使C2建立左正、右负的直流电压(电压值为VCC的1/2左右);当U的正半周信号通过C1耦合,再经VT1倒相放大后,使VT2截止,VT3导通,它的集电极电流由C4经VT2、BL构成回路,形成输出信号的负半周,这样,就可以得到一个完整的信号。
