人体感应开关电路图大全(六款人体感应开关电路设计原理图详解)
应用电子电路
880人已加入
人体感应开关电路图(一)
人体感应开关采用了专用感应集成电路HT7610B,外围电路简洁,性能颇佳,可靠性高。当开关SW置于‘自动’位置时,RE-200B将感应到的人体释放的红外线转换成微弱的电信号送至HT7610B的{11}脚,经内部二级放大和阻容选频网络选频后,在{20}脚输出0.3~3Hz的交变信号,当此信号幅度大于2V时,{2}脚就会输出一个与交流电源电压同步的方波电压,驱动双向可控硅过零触发导通,点亮电灯。基于HT7610B的人体感应开关具体电路图如下所示:
人体感应
人体感应开关电路图(二)
由红外线、信号放大电路、电压比较器、延时电路和音响报警电路等组成。红外线探测1探测到前方人体辐射出的红外线信号时,由IC1的②脚输出微弱的电信号,经VT1等组成第一级放大电路放大,再通过C2输入到运算放大器IC2中进行高增益、低噪声放大,此时由IC2①脚输出的信号已足够强。IC3作电压比较器,它的第⑤脚由R10、VD1提供基准电压,当IC2①脚输出的信号电压到达IC3的⑥脚时,两个输入端的电压进行比较,此时IC3的⑦脚由原来的高电平变为低电平。IC4为报警延时电路,R14和C6组成延时电路,其时间约为1分钟。当IC3的⑦脚变为低电平时,C6通过VD2放电,此时IC4的②脚变为低电平,它与IC4的③脚基准电压进行比较,当它低于其基准电压时,IC4的①脚变为高电平,VT2导通,讯响器BL通电发出报警声。人体的红外线信号消失后,IC3的⑦脚又恢复高电平输出,此时VD2截止。由于C6两端的电压不能突变,故通过R14向C6缓慢充电,当C6两端的电压高于其基准电压时,IC4的①脚才变为低电平,时间约为1分钟,即持续1分钟报警。
人体感应
由VT3、R20、C8组成开机延时电路,时间也约为1分钟,它的设置主要是防止使用者开机后立即报警,好让使用者有足够的时间离开监视现场,同时可防止停电后又来电时产生误报。
该装置采用9-12V直流电源供电,由T降压,全桥U整流,C10滤波,检测电路采用IC578L06供电。本装置交直流两用,自动无间断转换。
人体感应开关电路图(三)
采用热释电红外探头并对探头接收到的微弱信号加以放大,然后驱动继电器,可以制成热释电人体感应开关。它可应用于电灯的节能自动开关、自动门、安全防护、防盗等设备中。
该电路采用LN074B作探头。当探头接收到人体释放的热释红外信号后,由控头内部转换成一个频率约0.3~3Hz微弱的低频信号,经VT1、IC2两级放大器放大后输入电压比较器IC3。两级电压放大采用直流放大器,总增益约70~75分贝。
人体感应
图  热释电人体感应开关电路
IC3等组成电压比较器,其中RP为参考电压调节电位器,用来调节电路灵敏度,也就是探测范围。平时,参考电压(IC3的(2)脚电压)高于IC2的输入电压(IC3的(3)脚电压),IC3输出低电平。当有人进入探测范围时,探头输出探测电压,经VT1和IC2放大后使信号输出电压高于参考电压,这时IC3的(6)脚输出高电平,三极管VT2导通,继电器J1能电吸合,接通开关。
电路中VT3、C7、R8、~R10组成开机延时电路。当开机时,开机人的感应会使IC3输出高电平,造成误触发。开机延时电路在开机的瞬间,由电容C7的充电作用而使VT3导通,这样就使IC3输出的高电平经VT3通地,VAT2可以保持截状态,防止了开机误触发。开机延时时间由C7与R8的时间常数决定,约20秒。
元件选择
热释红外探头选用LN074B型。IC2、IC3选用高输入阻抗的运算放大器CA3140。该电路采用结型场效应管作差分输入级,输入阻抗高达1.5*10(12)欧,输入失调电流仅0.5pA,频带宽达4.5MHz,转换速率为9V/us,是一种性能十分优良的运算放大器,很适合于作微弱信号的放大级。
探头安装在高度距离地面为2米左右。外壳设计时应使透镜对地面呈13度左右的俯角,这样就可以形成一个监视区。由于探测器控制角只有86度左右,所以在安装时应选择最优良角度,使死区尽量减小。
人体感应开关电路图(四)
人体红外感应开关的主要器件为人体热释电红外传感器。人体热释电红外传感器:人体都有恒定的体温,一般在37度,所以会发出特定波长10UM左右的红外线,被动式红外探头就是探测人体发射的10UM左右的红外线而进行工作的。人体发射的10UM左右的红外线通过菲泥尔滤光片增强后聚集到红外感应源上。红外感应源通常采用热释电元件,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,后续电路经检测处理后就能触发开关动作。当有人进入开关感应范围时,专用传感器探测到人体红外光谱的变化,开关自动接通负载,人不离开感应范围,开关将持续接通;人离开后或在感应区域内无动作,开关延时自动关闭负载。
人体感应
人体感应开关电路图(五)
根据实物绘出的电路见图。当开关SW置于“自动”位置时,RE-200B将感应到的人体释放的红外线转换成微弱的电信号送至HT7610B的{11}脚,经内部二级放大和阻容选频网络选频后,在{20}脚输出0.3~3Hz的交变信号,当此信号幅度大于2V时,{2}脚就会输出一个与交流电源电压同步的方波电压,驱动双向可控硅过零触发导通,点亮电灯。
人体感应
VR1为延迟时间调节电位器,灯点亮后,延迟熄灯时间可在8秒至6分钟之间任意调节;VR2为亮暗起控调节电位器,可以调节在白天和夜晚之间的任一亮度时起控,此时电灯点亮。亦脚(VDD端)设计的点灯阈值电压为8V,亦脚电压低于8V灯不能点亮,只有高于8V灯才能点亮。
人体感应开关电路图(六)
人体发出的红外线波长在9~10um之间,属远红外线区。我们利用热释电红外传感器及信号处理集成电路,组装成一个人体红外线感应开关电路报警器,它能依靠人体发出的微量红外线进行开关控制,控制既准确又有效。
该报警器具有灵敏度高和抗干扰强的特点,可广泛用于与人体走动有关的多种自动控制装置中,如楼道、仓库、住宅等,能有效地进行外人入侵探测和报警。
人体感应
