电感器
工字电感线圈一般由磁心或铁心、骨架、绕线组、屏蔽罩、封装材料等组成。
工字电感的参数主要有封装尺寸,线径,圈数,电感量,电阻等!
工字电感,线圈的线径一般粗一些,表现为直流电阻较小,通过的电流较大。
工字电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上,一般地的连接和电源的连接。
工字电感常用规格型号有:PK0304 PK0406 PK0507 PK0707 PK0608 PK0810 PK0912 PK1012 这些规格型号比较常用的
工字电感目前有三种:(贴片电感 )
轴向插件型电感、常用工字电感、贴片型工字电感
轴向型电感(VC型电感)主要用于EMI的抑制上,该电感可以有较大的体积可以承受较大之电流;
常用工字电感(PK型电感):色环电感被视为轴向电感的立式版,应用方便与轴向电感类似,但是常用工字电感可以拥有更大的体积的电感类型,电流自然也能得到一定的应用提升;
贴片功率型电感(CD型电感):该电感原形也是工字电感,安装类型为贴片安装,在贴片电感类型中,该电感具有较高的饱和能力,且结构简单,也是所有贴片系列中成本最低之电感; 用万用表电阻挡测量电感器阻值的大小。若被测电感器的阻值为零,则说明电感器内部绕组有短路故障;但是有许多电感器的电阻值很小,只有零点几欧姆,最好用电感量测试仪器来测量;若被测电感器阻值为无穷大,则说明电感器的绕组或引出脚于绕组接点处发生了断路故障
磁芯直径大小对工字型电感有什么影响呢?主要有以下几点
1.磁芯直径越大同样的线径绕制的匝数会越多,电感量会越大
2.在其它参数不变的情况下,磁芯直径增加,感值变小,DCR变大,直流叠加能力变大。原因是铜线隔断磁通,让磁路变长,总磁阻变大,L=N^2/R, R变大,L变小。
3.如果保持线径、圈数不变,加大磁芯中柱,根据电感计算公式L=4*π*μi*Ae/Le,横截面积增加了,电感量就会增加,耐电流能力增加,内阻也会增加。
