对于配备多个电源的设备来说,根据各种情况进行最佳电源切换是一个重要的设计课题。以往使用二极管的OR连接被认为是一种相对简单的方法,这次我们将分别介绍在使用一次电池或二次电池作为备用电源情况下,如何使用理想二极管IC来进行更为先进的电源管理。
备用电源或多个电源线路的OR连接解决方案
使用一次电池的备用电源
【课题】
切断主电源时可以迅速转换
减少备用电池损耗
防止出厂后备用电池放电
● 赛道示例:OR连接 备用电池的连接方法
(1) 备用电池电压直接为MCU供电
通过使用理想二极管开关、可以进行OR连接。(XC8110/XC8111)
与使用SBD相比较,大幅度降低VF的损失及漏电流。
还备有用1个IC能OR连接2个系统的2ch产品。(XC8112/XC8113)
(2) 升压后的电压为MCU供电
与可进行OR连接的升压DC/DC相连接。(XCL105C、XC9148C、XC9142C/F)
随产品类型不同,有可能不能进行OR连接。
采用发货模式,延长电池使用寿命的方法
(3) 出厂时关闭备用电源供电
将Nch FET设为ON,将CE设为OFF。
直到开始使用时,大幅度抑制电池放电。
采用二次电池/LTO电池/Supercap(EDLC)的备用电源
【课题】
切断主电源时可以迅速转换
备用电池适当地充放电
● 赛道示例:OR连接 备用元件和从主电源的连接方法
(1) 将备用电池接MCU : XC8110/XC8111、XC8112/XC8113 (2) 将升压后的电压接MCU : XCL105C、XC9148C、XC9142C/F (3) 主电源侧LDO、DC/DC
带逆流防止功能的LDO可防止向主电源逆流。(XC6227)
降压DC/DC或通用LDO也可以与OR连接对应。
(4) LTO电池充电 / Supercap (EDLC)充电
LTO电池充电专用LDO : XC6240/XC6242。
低消耗LDO XC6215和电流限制外调/逆流防止LDO XC6230B适合于对Supercap (EDLC)的充电。在LDO和EDLC之间插入数Ω的电阻以防止突入。
(5) 电池电压监控 : XC6140/XC6142 最适合于LTO电池特性的检测/解除电压。
关于特瑞仕半导体株式会社
特瑞仕半导体株式会社(总公司:东京、东证第一部: 6616)从 1995年设立以来,作为国内唯一的模拟电源IC的专业厂家,以「Powerfully Small」为产品制造追求的目标,提供增加客户产品的附加值的世界最小级的高效率模拟电源IC以及可以加快客户产品开发的电源设计方案。
特瑞仕的产品以国内为首,通过海外6家分公司7处销售点销往世界各地,被广泛用于工业机器,汽车用品,通信,电脑产品,穿戴电子等市场。
