MS5231M 是一款具有高阻抗缓冲基准输入的单通道
串行 8 位电压输出数模转换器(DAC)。该 DAC 可以产
生 1 倍或 2 倍于参考电压的电压输出,而且保证是单调
的。由于芯片工作在 3V~5V 的单电源电压下,这就使它
的使用变得很方便。片上嵌入的上电复位功能确保可重
复的启动条件。
数字控制是通过与 CMOS 工艺兼容的三线串行总线
来实现的,易于和工业标准的微处理器或微控制器接
口。11 位命令字由 8 位数据位、1 位范围控制位和 2 位
逻辑 0 组成。范围控制位使 DAC 的电压输出范围是 1 倍
或 2 倍于对地的参考电压。该 DAC 有两级锁存器,允许
一组完整的数据写入芯片之后由 LDAC 控制 DAC 输出更
新。数字输入带有施密特触发器,有一定的抗噪声能
力。
MS5231M 小尺寸封装使得模拟功能的数字控制可以
应用在对空间面积要求比较苛刻的场合,可以在-40℃-
85℃温度范围内工作,而且不需要外部修调。
主要特点
8 位、电压输出
3V~5V 单电源工作
串行接口
高阻抗基准输入
可编程 1 倍或 2 倍于参考电压的输出范围
更新灵活
内部上电复位
低功耗
半缓冲输出
应用
可编程电压源
数字控制放大器/衰减器
移动通信
自动测试装置
过程监控
信号合成
产品规格分类
内部框图
管脚排列图
管脚描述
极限参数
推荐工作条件
电气参数
(1)除非特殊说明,VDD=3.3V±5%,VREF=2V,Gain=1
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
注:1. 积分非线性误差是实际输出偏离从 0 点到满刻度这条曲线的最大值(不包括零点和满刻度误差)。
2. 微分非线性误差是 8 位数字码中任意两个相邻的数字码产生的输出电压的改变量与 1LSB 的差值。单调意
味着输出电压的变化方向与数字输入码的变化方向是一致的。
3. 零点误差是指当输入为全 0 时输出电压与 GND 的差值。
4. 零点误差温度系数是由下面的公式确定的:
ZSETC [ZSE(Tmax ) - ZSE(Tmin )]/VREF 106 /(Tmax - Tmin )
5. 满刻度误差在负载电阻 10KΩ的条件下,输入为全 1 时,实际电压输出与理想输出的差值。
6. 满刻度误差温度系数是由下面的公式确定的:
FSETC [FSE(Tmax ) - FSE(Tmin )]/VREF 106 /(Tmax - Tmin )
7. 零点误差抑制比的测量:8 位数字输入为全 0,电源电压 VDD 从 4.75V 到 5.25V 变化时测量它对输出电压
的影响。
8. 满刻度误差抑制比的测量:8 位数字输入为全 1,电源电压 VDD 从 3V 到 3.6V 变化时测量它对输出电压的
影响。
功能描述
1.电阻串型 DAC
MS5231M 由电阻串型 DAC 实现,DAC 的核心是带 256 个抽头的电阻。表 1 是每个抽头处的电
平和 256 个数字码的对应关系。电阻串中,电阻的一端连接 GND, 另一端连接输入缓冲器的输出
端。电阻串保证了单调性。线性度由电阻串的匹配精度和输出缓冲器的性能决定。参考电压输入
缓冲器时,DAC 对于参考源可以视为一个高阻抗的负载。 DAC 的输出由增益可配置的运算放大器
缓冲,选择 1 倍或 2 倍增益输出。电路上电时,DAC 的数字输入端被置为全 0。DAC 的输出电压用
下列公式表示:
当 LOAD 为高时,在 CLK 的下降沿,DATA 引脚上的数据被写入锁存器。一旦所有的数据被锁
存,LOAD 被拉低,数据从串行输入寄存器中传送到 DAC 进行工作,如图 1 所示。当 LDAC 为低
时,DAC 的输出电压在 LOAD 变为低电平时立即被更新。在串行数据写入过程中 LDAC 为高时,新
的数据被锁存,只有在等待 LDAC 被拉低时才进行数模转换,如图 2 所示。最高有效位(MSB)首
先被写入,数据转换过程需要 8 个时钟周期,如图 3 和图 4 所示。表 2 列出了定时关系。
4.失调电压
运放单电源工作时,它的失调电压可以是正或负。失调电压为正时,输出电压在第一个码改
变时就会发生变化。失调电压为负时,输出电压在第一个数字码变化时可能不会变化,这取决于
失调电压的大小。
输出运放试图把输出驱动到一个负的电位上,然而最小的负电源是地,所以输出电压不可能
低于地,而是被钳位在 0V。
输出电压一直保持为 0,直到输入的码字能够在输出端产生足够正的电压以大于负的失调电
压。转换关系如图 5 所示。
是失调误差产生了折点,而不是线性误差。如果缓冲器输出可以小于 0,转换关系如虚线所
示。
对于 DAC,线性度的测量通常是在失调和满刻度量程被校准之后,输入从全 0 逐渐增大到全
1。然而,由于传输函数中的折点,单电源时负的失调电压不能被校准,所以这时线性度的测量
是在满刻度码和产生最小正电压输出时的数字码之间进行的,这个数字码是根据说明书上有关负
失调电压的最大值计算得到的。
工作特性
1.推荐工作条件下的工作特性
应用信息
封装外形图
——爱研究芯片的小王
