英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX/OTCQX代码:IFNNY)推出适用于IGBT、SiC和GaN栅极驱动器电源的EiceDRIVER Power 2EP1xxR全桥变压器驱动器系列。2EP1xxR系列扩大了英飞凌功率器件产品阵容,为设计人员提供了隔离式栅极驱动器电源解决方案。该系列半导体器件可以帮助实现非对称输出电压,以经济高效、节省空间的方式为隔离式栅极驱动器供电。因此,2EP1xxR尤其适用于需要隔离式栅极驱动器的工业和消费类应用,包括太阳能应用、电动汽车充电、储能系统、焊接、不间断电源、驱动应用等。
EiceDRIVER Power 2EP100R
2EP1xxR系列采用具有功率集成技术和多项优化功能的紧凑型TSSOP8引脚封装,可产生非对称输出电压。该系列通过独特的占空比调整功能,专为非对称式栅极驱动器电源进行了优化。这些器件支持最高20V宽输入电压范围,还集成了温度、短路和欠压锁定(UVLO)保护以防止意外系统故障。
2EP1xxR系列提供四种产品型号:2EP100R和2EP101R专为IGBT和SiC MOSFET栅极驱动器电源的低元件数设计进行了优化;2EP110R允许对占空比进行微调,使输出电压比与SiC和GaN功率开关的应用要求相匹配;2EP130R专为高度灵活的设计进行了优化,以满足不同的应用要求。该器件不但提供5级过电流保护,还可通过41种开关频率选项或外部PWM同步功能实现变压器匹配,并通过41种占空比选项调整输出电压。
