增量式PID:增量式PID控制器计算的是输出的变化量,而不是绝对值。这使得控制器更加稳定,特别是在系统受到扰动时。增量式PID通过以下公式计算:
积分分离:积分分离是指在误差较大时关闭积分项,以防止积分饱和。当误差较小或接近零时,再启用积分项,以消除稳态误差。这样可以提高系统的响应速度,并减少超调。
过程控制系统:在化工、制药、食品加工等行业的温度、压力、流量控制中,增量式带积分分离PID可以提供更好的控制性能。
机械系统:在伺服电机、液压系统等需要精确位置控制的应用中,这种PID控制器可以提高系统的响应速度和稳定性。
电力系统:在发电机调速、电压调节等电力系统控制中,可以有效减少超调和振荡。
机器人控制:在机器人关节控制、轨迹跟踪等应用中,可以提高控制精度和响应速度。
FunctionBlockName: PID-FB块 * Version: 1.0.0 * Author: 王同学玩工控 * UpdateTime: 2024-11-30 * Comment:
简单说明:
积分分离:
1、当误差大于阈值的时候关闭积分项此时只有PD在作用 系统快速动作
2、当误差小于或等于阈值的时候打开积分项开始累计误差 系统缓慢调整死区控制:当死区设置为 1 时 目标值为 36 系统在35-36之间进入死区停止PID的运算 且输出值不变 当系统大于36或小于35的时候系统开始进行PID运算
正动作逆动作:当外部输入引脚为 1 时 系统为正动作 为 0 时 系统为逆动作
Setpoint 目标设定值 Feedback 实际反馈值 Kp 比例增益 Ti 积分时间ms Td 微分时间ms Max_output 输出限幅最大值 Min_output 输出限幅最小值 Dead_Band 死区控制 Control_Mode 正动作逆动作(0/1) Mode 输出模式选择(0/1) integral_separate 阀值 PWM_output pwm输出 Analog_output 模拟量输出
#error := #Setpoint -#Feedback; //计算误差 IF #error > ( 0 - #Dead_Band )AND #error < #Dead_Band THEN #data_relay[2] := 1; #last_error := #error; //上次误差更新 #prev_error := #last_error; //上上次误差更新 ELSE #data_relay[2] := 0; END_IF;
IF #data_relay[2] = 0 THEN IF ABS(#error) <= #integral_separate THEN #data_relay[1] := 1; END_IF; IF ABS(#error) > #integral_separate THEN #data_relay[1] := 0; END_IF; #P_term := #Kp * (#error - #last_error); //比例系数计算 #I_term := #data_relay[1] * (#Ki * #error); //积分系数计算 #D_term := #Kd * (#error - 2 * #last_error + #prev_error); //微分系数计算 #delta_output := #P_term + #I_term + #D_term; //增量式PID输出值 #rdata_realy[0] += #delta_output; //最终输出值
#Max_data_relay := 100.0; //限幅处理最大值 #Min_data_relay := 0.0; //限幅处理最小值 IF #Control_Mode THEN// 正动作 IF #rdata_realy[0] > #Max_data_relay THEN #rdata_realy[0] := #Max_data_relay; END_IF; IF #rdata_realy[0] < #Min_data_relay THEN #rdata_realy[0] := #Min_data_relay; END_IF; ELSE // 逆动作 #rdata_realy[0] := 0- #rdata_realy[0]; // 逆动作,反转输出范围 IF #rdata_realy[0] > #Max_data_relay THEN #rdata_realy[0] := #Max_data_relay; END_IF; IF #rdata_realy[0] < #Min_data_relay THEN #rdata_realy[0] := #Min_data_relay; END_IF; END_IF; #Analog_output := ( #rdata_realy[0] -#Min_data_relay ) / ( #Max_data_relay - #Min_data_relay) * (#Max_output-#Min_output)+#Min_output; END_IF;
