芯佰微最新推出的CBMG774是一种单芯片CMOS工艺器件,包括四个具有高阻抗输出的2:1多路复用器/解复用器。该工艺具有低功耗,高开关切换速度和低导通电阻等特性。当输入信号范围为0V至5V时,导通电阻变化通常小于0.5Ω。
CBMG774的带宽大于200MHz;与低失真特性(通常为0.5%)相结合,使该器件广泛应用于切换USB 1.1数据信号和快速以太网信号等电路设计。
在整个模拟输入范围内,导通电阻分布非常平坦,确保了切换音频信号时的良好线性和低失真特性。快速切换速度和高信号带宽,也使得这些器件适合于视频信号切换应用设计。CMOS工艺可确保超低功耗,使产品非常适合用于便携式和电池供电应用系统。CBMG774设计为3.3V或5V单电源供电,并且与TTL逻辑兼容。每个开关的控制逻辑如真值表所示。这些开关在接通时在两个方向上都能同样良好地导通信号,并且具有延伸到电源的输入信号范围。在断开状态下,电源的信号电平被阻断。CBMG774开关表现出先断后合的开关动作。
功能框图
CBMG774功能框图及真值表如下:
图1. 功能框图
表1. 真值表
EN
| IN
| D1
| D2
| D3
| D4
| 功能
1
| X
| Hi-Z
| Hi-Z
| Hi-Z
| Hi-Z
| Disable
| 0
| S1A
| S2A
| S3A
| S4A
| IN=0
| 1
| S1B
| S2B
| S3B
| S4B
| IN=1
典型特征
产品应用
核心特点
典型电气特性图
CBMG774主要参数特性图如下:
图2.单电源下的导通电阻与VD (VS)的关系
