一、LFH200连接器概述
LFH200是一种4*50矩阵PIN针的低插入连接器,主要用在高密集成电路上,在测试领域,典型应用在PXI矩阵和多路复用开关卡上,兼容美国NI、Pickering、中国简仪等PXI板卡,匹配PXI板卡到被测物端的多种连接形式,LFH200系列产品涵盖了接口盒、标准电缆和PCB弯插母头。
二、 LFH200连接器应用PXI板卡
1. 连接器电气特性
额定电流/电压:1A/150V
绝缘电阻:1000MΩ
接触电阻:≤35mΩ
2. 满足PXI开关板卡功能
- 连接器满足功能板卡
66个同时工作的单刀双掷 (SPDT) 通道
每个通道最大电流 (切换或承载):1A
最大切换电压通道间:100V
每个通道最大切换功率:30W,31.25VA(直流至60 Hz)
连接器与电缆的带宽:≥3 MHz(-3 dB,50 Ω 终端)
高密度的 PXIe 通用开关模块,专为精确可靠的开关应用而设计。配备处理各种电气参数的能力,并针对自动化测试系统、测量应用和其他高性能环境进行了优化。
