前段时间有兄弟问,为什么MOS管内会有体二极管,它是怎么来的?又有什么作用?是不是所有的MOS管都有体二极管?
相信大多数人都会有这个疑问,网上也有很多资料。结合工作中常用的一些MOS管,跟大家一起来看一看。
日常工作中用的最多的有三种封装SOT-23,SOP-8,TO-220(TO-247),但他们的内部毫无疑问都会有体二极管的存在。
那么体二极管是怎么来的呢?
我们以NMOS为例,我们一起来看一下MO管的内部结构:
假设有一个P型衬底,P型衬底上面参杂了两个N型半导体,一个引出来作为源极s,一个作为漏极d,其中栅极到源极和栅极到漏极是对称的。然后通过一个sio2绝缘层与P型衬底之间隔离,在上面引出一个栅极G。
如果我们在栅极G上施加一个正向电压VCC,这时候就会让衬底的空穴往下移,如下图的+++,那么sd之间会形成一条沟道---,这条沟道主要是为N型半导体两边的电子提供一条可移动通道,也即我们说的N沟道。当这条通道打开以后,里面相当于一条导线,电流可以从左往右,也可以从右往左随意流动。
问题1、体二极管是怎么形成的呢?
体二极管的形成是因为N型半导体和P型半导体在结合的时候,形成了PN结,所以衬底和源极s之间会有一个二极管,衬底和漏极d之间也会形成一个二极管,方向都是由P指向N。
如图有两个PN结,体二极管就是其中一个PN结。
明明有两个体二极管,为什么我们只看到其中一个呢?那是因为另外一个被短路掉了,在MOS管内部,源极s和衬底是短接在一起的,如下图所示,也就是源极s和衬底短路在了一起,所以我们只看到一个体二极管,方向从S指向d。
其实,对比MOS管的符号来看,就知道了,箭头中间也就是衬底,它跟源极s是短接在一起的,不管N沟道还是P沟道MOS管都是这样的。
以上可以得出两个结论: 1、MOS管的体二极管是由制作工艺决定的,是不可避免的。 2、其实MOS管应该有四个引脚(G,S,D,衬底P),只是我们把常见的其中两个引脚给短路了。 其实还有一个细节的知识,可能大家都没有思考过,那就是不管是P管还是N管,我们控制的都是VGS电压,为什么是gs而不是其他引脚呢?其实真正想控制的不是gs之间,而是栅极g到衬底P之间,之所以控制vgs是因为衬底P跟s连在了一起,所以看起来是VGS。
在一些功率特别大的场合,你可以发现有些MOS其实有四个引脚,这时候控制的其实是栅极g和衬底p之间的电压,之所以单独分开来是为了避免ds之间导通对栅极造成干扰问题。这也是我们有时候会看到MOS管引脚上加磁珠的原因,见如下视频。
问题2、体二极管有什么作用?
既然体二极管是工艺决定,无法避免,那就可以好好拿来利用一下。巧妙利用体二极管有以下电路,都是王工之前总结出来的。(大家点击图片可以直接查看)
