制造/封装
摘要/前言
Samtec 始终致力于为我们的工程合作伙伴、用户和客户简化互连选择过程。Samtec的全球客户每天都在使用我们的设计工具。
那么,有哪些工具可以帮助测试和评估互连器件呢?这就是 Samtec 设计的评估和开发套件的用武之地。这一不断增长的产品组合简化了互连设计流程,缩短了业余爱好者、专业工程师的时间,也大大减少了一款全新产品的上市流程。
是的,Samtec提供互连行业最全面的互连评估和开发套件。请注意我们产品组合中的一些最新成员,如下所示。
全新FQSFP-DD SI评估套件选项
FQSFP-DD SI 评估套件为系统设计人员和 SI 工程师提供了一个易于使用的解决方案,用于测试具有各种End 2选项的 FQSFP-DD 产品Double Density Flyover® QSFP28 电缆系统。
新型FQSFP-DD至 Si-Fly® Flyover® SI评估套件 (REF-224261-X.XX-XX) 通过可选择的高精度射频连接器路由16 个高速DP,即 FQSFP-DD 至 Si-Fly® 低剖面高密度互连系统。
FQSFP-D8 SI 评估套件
FQSFP-D8 SI评估工具包为工程师测试FQSFP-D8产品800G Flyover® QSFP Double Density 电缆系统提供了易于使用的解决方案。套件有两种选择。
FQSFP-D8至NovaRay® Flyover® SI评估套件 (REF-228441-X.XX-XX) 通过可选择的高精度射频连接器、FQSFP-D8 至 NovaRay® 电缆组件和PCB安装连接器路由16 个高速 DP。
FQSFP-D8 至 Si-Fly® Flyover® SI 评估套件 (REF-226551-X.XX-XX) 通过可选择的高精度射频连接器路由16个高速 DP,即 FQSFP-D8 至 Si-Fly® 低剖面高密度互连系统。
NovaRay® I/O Flyover® SI 评估套件
NovaRay® I/O SI评估套件 (REF-224735-X.XX-XX) 为系统设计人员和SI工程师提供了一个易于使用的解决方案,用于测试 NovaRay® I/O 112 Gbps PAM4面板安装电缆系统。
该套件通过可选择的高精度射频连接器路由16个高速DP。信号通过 0.80 mm NovaRay® 极高密度和性能端子,适用于NVAC系列。
0.80 毫米NovaRay® 高密度和高性能插座电缆组件连接到前面板。NovaRay® I/O Extreme Performance 电缆组件在套件中用作 DAC。
FireHawk™ 评估套件
Samtec 的 FireHawk™评估套件 (REF-231561-X.XX-XX) 为光学工程师测试FireHawk 紧固型光学收发器提供了易于使用的解决方案。
FireHawk提供x4配置的每通道10 Gbps和25 Gbps选项。这些套件使设计人员能够在实验室或台式机环境中对FireHawk 强固型光收发器进行实时评估。
Samtec技术支持和卓越服务
除了产品与技术,Samtec提供的更是无与伦比的优质服务。Samtec从成立之初秉承的理念就是:提供优质的客户服务,尊重员工,让他们成为成功的主人和合作伙伴。我们的目标是成为“最容易合作的公司”。
Samtec具有“Speed”以及“Flexibility”的DNA,并以此为基础提供我们所说的“闪电服务”、优质的技术支持、免费的产品样品和在线资源访问,以及创新在线工具,帮助客户简化设计过程,节省更多资源,创造更多可能性。
同时,完善的服务体系、“闪电服务”、和提供线上虚拟选型的3D model功能,这些都是Samtec独有。
所以,如果您要开启 “选择”,请从Samtec开始吧。
