功率放大器是一种在超声测试、电磁测试、水下通信、生物测试、新型材料测试、半导体测试、击穿测试等一众研究内容领域中较为常用的电子测试仪器仪表之一,但你知道如何才能进行正确的功放选型?功率放大器负载上限又该如何计算?今天Aigtek安泰电子就带大家了解一下。
功率放大器的主要性能指标
1,频率响应,功率放大器输出的电压信号随频率变化的关系,一般在20hz到20khz范围内不均匀地度为正负0.5db或更小。
2,额定输出功率,指制造商规定的,失真限制的输出电压在额定负载阻抗上产生的功率。
3,负载阻抗,是指功放正常工作时所能支持的负载,其单位是欧姆(Ω)。大部分功放的负载阻抗是在2-8欧姆。负载阻抗越低则功放的电流输出能力越大,越容易搭配一些低阻抗的负载。
4,功率输出:根据实际需求选择功率放大器的输出功率。功率放大器的输出功率应该大于或等于负载的最大功率。同时,还需要考虑负载的稳定性和变化范围,以确保功率放大器的输出能够稳定地驱动负载。
5,带宽:功率放大器的带宽应该与负载的带宽匹配。如果带宽不匹配,会导致失真和噪声等问题。因此,在选型时需要仔细考虑负载的带宽要求。
6,输入电阻:功率放大器的输入电阻应该尽可能小,以减少对信号源的影响。输入电阻的大小取决于功率放大器的设计和制造工艺。一般来说,输入电阻越小,功率放大器的性能越好
7,信噪比,功率放大器的额定输出电压和功率放大器的固有输出噪声电压之比,一般用db表示,专业使用功率放大器的宽带信噪比一般为80db以上。
8,谐波失真,指在功率放大器输出额定功率时和1%额定功率使输出信号中产生的输入信号以外的谐波成分,一般用百分率表示,1%额定功率时的失真主要考虑交越失真,专业使用的功率放大器的谐波失真一般小于0.5%。
ATA-P0102功率放大器
带宽:(-3dB)DC~1kHz
电压范围:0V~150V
电流:2.5Ap
功率:375Wp
压摆率:≥0.67V/μs
可程控
选型功率放大器需要综合考虑多个因素,包括功率输出、带宽、输入电阻、增益、线性度、噪声和失真等。在实际应用中,需要根据负载的要求和工作条件进行选择,并进行实验验证来检验所选功率放大器的性能是否符合要求。
西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。如想了解更多功率放大器www.aigtek.com
