瓜子脸
小蛮腰
大长腿
这么帅(美)的生物
是谁的理想型?
想啥呢?
下面才是今天的主角。
慧能泰近日正式发布了最新的单相临界模式(CrM)PFC控制器HP101X系列产品,高效率,低功耗,紧凑封装,快来pick你的理想型方案。
HP101X系列产品选型指南
HP101X系列产品为具有功率因数校正(PFC)功能的恒压转换模式升压控制器。采用恒定导通时间控制,在没有乘法器的情况下实现高PF和低THD。在准谐振模式下驱动Boost转换器,以实现高效率和更好EMI性能。采用特殊设计,实现快速启动和可靠保护,满足安全要求。适用于300W以下的产品应用场合,例如:适配器电源、LED照明电源、台式电脑/数字电视/游戏机、离线式电源功率因素校正前端等。
1HP101X系列产品专为驱动高性价比AC/DC转换器而设计,以满足严格的输入电流谐波限制标准。该控制器采用先进的恒定导通时间(COT)控制策略,无需额外的线电压检测电路即可实现接近理想的功率因数。
2为了进一步提升效率和优化电磁干扰(EMI)性能,HP101X系列产品特别设计为在Boost PFC主开关管的电压波谷时刻导通,这种准谐振模式能够有效降低开关损耗和EMI辐射。此外,还内置了总谐波失真(THD)补偿功能,允许用户根据不同的应用需求进行调整,以实现更低的THD值。
3HP101X系列产品的启动电流相当小(通常为1.7 µA),并且在轻负载时使开关频率降低,以进一步降低待机功耗。其内部集成了拉电流80mA和灌电流400mA的栅极驱动器。
4HP101X系列产品的典型应用电路为采用COT模式的CrM PFC控制器,无线电压采样,并可采用单绕组的方式实现ZCD,应用电路简单。
从图1可以看出HP101X系列产品在不同输入电压115Vac和230Vac的效率,在高压230Vac输入时,效率更可高达98%。
图1:HP101X系列产品在各负载下的效率曲线
图2可看出HP101X系列产品在不同输入电压115Vac和230Vac时,负载在50%~100%范围内,其PF值都可维持在0.9以上。
图2:HP101X系列产品在各负载下的PF值
图3展示了HP101X系列产品在不同输入电压115Vac和230Vac,70W以上负载条件下,其THD值几乎都可以维持30%以下。
图3:HP101X系列产品在各负载下的THD表现
图4:HP1016 SOT23-6封装图
产品特性
• CrM Boost PFC
• COT控制方案,无线电压检测下获得接近单位功率因数
•Bom to Bom替代XX5072B
•无需辅助绕组,实现波谷导通降低开关损耗
• 动态环路切换,以提高响应速度
• 自适应DCM降频模式
• 轻空载Burst模式降低待机功耗
• 负向电流补偿优化THD
• 可配置软起动时间
• 全面的故障保护
‒ VCC过压保护, 欠压保护和输出过压保护
‒ 逐周期电流限制
‒ 内置过温保护
•采用 SOT23-6封装
图5:HP1016典型应用电路图
图6:基于HP1016的200W评估板
图7:HP1017 SOT23-6封装图
产品特性
• CrM Boost PFC
•Pin to Pin替代XXX1622BCC
•无辅助绕组/辅助绕组两种方式,实现波谷导通降低开关损耗
• 动态环路切换,以提高响应速度
• 自适应DCM降频模式
• 轻空载Burst模式降低待机功耗
• 负向电流补偿优化THD
• 可配置软起动时间
• 全面的故障保护
‒ 逐周期电流限制
‒ 内置过温保护
•采用 SOT23-6封装
图8:HP1017典型应用电路图
图9:基于HP1017的200W评估板
图10:HP1018 SOT23-6封装图
产品特性
• CrM Boost PFC
•Pin to Pin替代XXX28056
•无辅助绕组方式,实现波谷导通降低开关损耗
• 动态环路切换,以提高响应速度
• 自适应DCM降频模式
• 轻空载Burst模式降低待机功耗
• 负向电流补偿优化THD
• 可配置软起动时间
• 全面的故障保护
‒ 逐周期电流限制
‒ 内置过温保护
•采用 SOT23-6封装
图11:HP1018典型应用电路图
图12:基于HP1018的200W评估板
关于慧能泰半导体
深圳慧能泰半导体科技有限公司是一家专注于智慧能源控制技术的公司,主要面向智能快充和数字能源领域,提供高性能数模混合芯片产品。公司总部设立在深圳前海,同时在上海、浙江杭州、美国加州设有研发中心。慧能泰的核心研发团队来自国内外顶尖半导体公司,拥有强大的研发创新能力。公司现已获多项授权专利,拥有独立自主知识产权,并于2020年被评为“高新技术企业”,2023年获评国家级专精特新“小巨人”企业。
目前,慧能泰已完成了围绕USB Type-C生态链的整体产品布局,开发并量产了多款产品:供电端的多系列PD Source协议芯片,受电端的高性能PD Sink(PD 诱骗芯片)、Type-C端口控制器(CC Logic),线缆端的USB eMarker(电子标签芯片)。成立以来,慧能泰连续推出多款业界领先的产品并广受市场欢迎。公司芯片出货量逾8亿颗,标杆性客户有联想、小米、三星、HP、贝尔金和努比亚等。同时,慧能泰也致力于提高能源利用效率、研究能源控制技术,借助自身的技术研发优势,面向ICT(通信服务器)、数据中心、光伏逆变器、储能等工业应用,研发数字电源控制芯片、高压驱动芯片、电源转换芯片和模块等产品。
慧能泰半导体肩负着“芯智慧 芯能源,共建绿色未来”的使命,立志成为业界领先的智慧能源控制技术供应商。
